查看: 1609|回復: 8
mini cp 對頻問題~
發表於 2013年1月14日 11:03 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小弟的mcp也是去年12月特價時候買的,
搭配了devo 10
除了兩顆原廠電池  還買了5顆keer的400 mah的副廠電池
剛入手之後症狀就慢慢有了
小弟沒有設定固定id
因為舵機的接頭不敢亂拔
線實在太細了
流程如下
開了控電之後
機子插上電後
一開始cp燈號慢閃,過了2-3秒,燈變成恆亮,然後又變成慢閃,等到控的倒數結束
就會聽到mcp那個代表"我準備好了!!"的舵機移動復位的聲音
然後就可以飛了
不過
症狀就是換了新的電池
尤其是原廠電池
往往都要插拔 2-3次才有機會聽到復位聲
火大了
小弟的d10已經刷了2.1.10的萬用版韌體
不知道有沒有差別
從電池軟力一直到對頻不成功
小弟都沒力了
另外一問
旋翼頭很緊卡卡的
馬達齒間隙沒有過緊
發現是原裝馬達本身磁力很強就不容易轉動
請問可以硬轉嗎?
另外就是小弟舵機臂有切一刀
不知道摔機歪了之後是不是油門50% 0螺距時
直接硬轉回去就好?
發現對頻好舵機齒會有抗力  怕硬轉會掃齒....
連小cp都搞不定
我要如何上450級...?
新手請教有bar同無bar
雙槳問題
發表於 2013年1月14日 11:59 AM | 顯示全部樓層
回復 1樓 chai 的帖子
直升機在RC內是出了名的難搞和危險.它也讓很多新手玩不下去而退出RC..要駕御它需很有耐心跟細心....旋翼頭旋轉卡卡那是強磁馬達關係正常可轉..可能你沒設固定id導致對頻變慢..另一種小雞子的通病插頭頻繁插拔容易鬆動<尤其是機板上的插頭>...各各插頭只要稍有接觸不良就會讓機子無法對到頻...副廠電池往往品質都不太好很快就沒力...舵機千萬別硬扳.卸下重新裝上該這麼做就這麼做別懶惰
[ 本帖最後由 azoo366 於 2013年1月14日 12:33 PM 編輯 ]
發表於 2013年1月14日 01:57 PM | 顯示全部樓層
另外就是小弟舵機臂有切一刀
直接硬轉回去就好?
在已通電的時候 , 千萬別硬轉 舵機 ,
尤其 在忘了切下 WK 模式 或 非鎖尾模式 ( 陀螺還持續校正)
會讓舵機 齒輪掃齒 ...
總之 , 為了荷包 , 絕對不能偷懶 ... 要先拔電 再調機 , 或 裝置擺臂的位置
等橋好了 , 在重新對頻測試 , 飛行前檢察 , 決不能少 ! 要養成好習慣 !
對頻也是一樣 , 換電池拔電池 , 控也順便關機 ,
等新電池裝上後 , 再重新對頻一次 , 應該不差那 幾分鐘吧 !
總比 NO 控之後 , 才來懊悔 , 已回不去了 !
發表於 2013年1月14日 02:38 PM | 顯示全部樓層
有做防掃齒切一刀的話
摔機後,我都直接轉擺臂而已
反正很好推回去
如果沒有做切一刀的動做,就千萬不能硬轉
絕對掃齒
發表於 2013年1月14日 03:45 PM | 顯示全部樓層
回復 1樓 chai 的帖子
1.機版電源線可能接觸不良.建議重新焊接新的線.2.面對機版.右下角的晶體可能摔壞了.
供參考
 樓主| 發表於 2013年1月14日 08:32 PM | 顯示全部樓層
謝謝回覆
前輩說的是, 要養成好習慣
不過小CP應該就是摔摔拍拍灰塵,撿起來飛..
幫自己懶找藉口
參照這個影片改的
擺臂小弟有切一刀但是一個太鬆,另外兩個太緊
如果沒通電的時候
連齒輪都會跟著轉
如果對好頻
另外兩個擺臂又會詰抗調整的力量
....很怕調壞了,
右下方的晶片小弟有上熱熔膠保護
似乎小弟的版本好像電感比較扁一些
應該還沒壞(希望)
電源線比較煩惱
如果要拆下來改焊
還是要面對拆細細的尾馬達接頭跟三個舵機接頭
機子小
好多零件都好怕力量一大就拆壞機子
剛剛把大槳摔了一個大缺口
不過飛了一個月
終於可以自旋一圈還救得回來..
剛入手
起飛還沒30秒就摔了第一次..
不過還在考慮充電器就是...
KEER的電池MICRO T PLUG品質似乎不太好
有兩顆接頭都退針了  接上機就跑出來不會過電
換MINI T插又是一個大工程
GMT+8, 2026年2月26日 05:32 AM
