查看: 2311|回復: 3
BLHeli for mcpx 定速模式
發表於 2013年1月13日 08:32 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我從mcpx剛在台灣上市就開始玩,從全原廠玩到一堆改裝品,mcpx實在有夠好玩,因為它給你一堆DIY動手的改裝選擇。當然前一陣很夯的刷電變也不會錯過,不過一直沒仔細研究的就是blheli的定速模式,因為看不少人說小機沒必要定速。不過前一陣子買了兩顆原廠就已經刷好定速的10A電變,索性就開始試試看定速是怎麼樣,後來發現定速實在是很穩,真的是比較好飛(當然又花了不少時間摸索,原本還覺得定速很爛),不過心理一直有個疑問,blheli的定速提供三種模式,基本上選Tx看起來最方便,隨時可以改動定速的目標值,那另外兩種是先設好一個固定的定速值,只好油門超過20%就啟動定速,如果要改變定速的目標值就要重新用遙控器或電腦設定,這兩種看起來好像超多餘的!!
後來去helifreak爬了一下文,才知道另外兩種定速方式原來還有一個大功效,就是調整mcpx主板上面內建的主尾馬達混控比!!
故事的大意是這樣的,我們都知道,假使在主馬達轉速固定的狀況下,pitch越大,主旋翼的loading越大,那麼尾馬達的出力就要越多,才能保持尾巴不跑掉。
在沒有主尾馬混控的情況下,當主旋翼的loading變大(或變小)後,尾巴開始飄動,然後gyro感應到,這時候他再通知尾馬達,把出力加大(或減小),然後回到平衡,但是當pitch變化過於快速的時候,像mcpx這種尾馬達機種,有時候會來不及改變尾馬達出力大小,導致瞬間產生甩尾現象,因此mcpx的主板內建了主尾馬達混控比,當油門上升的時候(油門跟pitch是連動的),就先加大尾馬達的出力作為補償(helifreak上的人說V1的混控比是60%,V2是100%),這樣就可以減少gyro需要反應的量,讓鎖尾反應更快速。不過這個補償值是完全對原廠狀態設計的,假使你改裝了其他東西,這個補償值就可能太大或太小,雖然還是有可能靠gyro的反應把它修正好,但是如果你的機況不佳,很可能就會產生其他問題。例如之前V2板子會快速的逆時針轉1/4圈,有部分原因就可能來自,尾馬達出力較大,又加上混控的補償,就瞬間甩尾了(這例子是helifreak上面的人說的),我自己的例子是之前V1的尾馬達改裝7mm以後,尾巴都會緩慢的順時針跑掉(當然也有很多人完全沒有這樣的問題)。
打完這一堆以後,終於要進入正題了,這跟定速的另兩個模式有什麼關係!?因為這兩個模式下,不過你的油門設多少,主馬達的轉速都是固定的,但是mcpx的主板卻會感應到油門的變化而去修正尾馬達的補償值,所以可以利用這各方來解決甩尾的問題。以我自己來講,
改尾無刷以後,尾馬達太有力,常常會鎖過頭(搭配低kv值主馬),或是起飛前切到IDU就大甩尾,用setup模式設好定速,把IDU油門設低,這些狀況就好很多了,不過目前沒看到有誰提出比較有效率設定混控的方式,我是先把油門設成V曲線,一值try & erro到OK的狀態。
我玩mcpx很久了,最近才發現這個功能,好像沒看過版上有人提過,所以跟大家分享一下。
[ 本帖最後由 chsgreen 於 2013年1月13日 08:44 PM 編輯 ]
上一篇:請問宜蘭的飛友前輩們...
下一篇:小齒盤不順
發表於 2013年1月13日 08:48 PM | 顯示全部樓層
不錯的技術文,之前也以為定速的其他兩種模式是多餘的。沒想到有這層用意在!
發表於 2013年1月13日 09:36 PM | 顯示全部樓層
總算有人對helifreak的定速做精闢的解說了 希望有更多helifreak電變定速對MCPX的分享及應用 感覺雖然已不像之前那麼多人PO文了 但MCPX我覺得真是好機子可塑性應該是小雞子裡最好的
發表於 2013年3月1日 11:46 PM | 顯示全部樓層
回復 1樓 chsgreen 的帖子
感謝大大分享~定速的方式果然好用。
[ 本帖最後由 mhshiao 於 2013年3月2日 01:14 AM 編輯 ]
GMT+8, 2025年12月30日 04:04 PM
