查看: 1514|回復: 3
高速轉彎失靈
發表於 2013年1月10日 07:35 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
車子是Tra 1/16 ken block今天第一次換鋰電跑,動力強得很誇張
但是相對的也好難控制,我在溜冰場跑,使用有胎紋的仿真平跑胎
油門別說按到底,只要按一半起步車子就會一直轉圈圈,好難控制
一定要非常輕按,然後慢慢加速才能直線跑
但是到了高速我發現按轉彎,車子根本不理我直直往前衝
一定要按一下煞車再按轉彎後才能彎過去
慢速的時候都可以彎,就只有高速有問題
我拿在手上看,伺服都有轉啊,沒問題啊
但是我把右轉打到底時,用手很輕易的就可以把輪胎扳回正
而此時伺服沒有動,只有輪胎跟轉向座被我板回去
似乎是中間那個轉向緩衝太鬆了?這要怎麼辦啊?
上一篇:國外甩尾影片
下一篇:新手
發表於 2013年1月10日 10:02 PM | 顯示全部樓層
小弟有ㄉ建議 我以前ㄝ玩車ㄉ  您剛剛講ㄉ是本身車ㄉ虛位造成ㄉ 這是車作出來或是車用久 會有ㄉ    通常在轉向機構上 找出虛位大ㄉ部份  車ㄉ轉向拉桿我都是用牙籤沾一小滴點在 球頭哪拉桿 上 讓間隙變小  虛位自然就小ㄌ    小弟省錢ㄉ方式
發表於 2013年1月11日 11:32 AM | 顯示全部樓層
這台車虛位應該不會太嚴重,我猜應該是這台車應該有伺服機的保護機構,
因為怕跑越野路面時,不平整的路面會將衝擊力回傳到轉向伺服器,
伺服機程受衝擊可能會有崩牙的危險,所以在轉向機構上可以看到一組彈簧
,通常彈簧上應該會有顆螺絲,調整螺絲變緊可以讓轉向比較直接,
調整變鬆可能會讓轉向變得比較軟一些,因為我沒玩過你這台車,所
以我只能判斷這是其中一個問題,但主要的問題應該是你場地選擇的問題,
溜冰場場地非常滑,除非你是要玩甩尾不然建議你道柏油路面或是小草砂石路面玩,
希望對妳有幫助囉,我也是玩小車的,我是玩caster f18我都會去樹林車場玩,
我也是新手希望可以約一下一起玩囉
再來是電變設定問題囉,你可以設定電變的油門曲線,不要輕輕按就輸出很大動力,
因為動力輸出大於輪胎與地面的抓地力就會亂甩,任何一台車都會這樣,
 樓主| 發表於 2013年1月11日 03:29 PM | 顯示全部樓層
原帖由 陽光洋 於 2013年1月11日 11:32 AM 發表
,通常彈簧上應該 ...
感謝這麼詳盡的回復
晚上回去再來研究看看那個彈簧是不是可以鎖緊一點
另外問一下,哪一種輪胎適合跑競速的啊?
因為這台車底盤不夠高,不能跑草地
柏油路要找到沒汽車或是沒狗屎的也有一點困難
所以短時間內我家附近的溜冰場,可能還是唯一可以玩這台平跑車的地方
換個輪胎或許可以改善打滑的問題也說不定?
GMT+8, 2025年12月30日 08:06 AM
