查看: 4562|回復: 4
請教無刷、變電故障排除
發表於 2013年1月6日 07:06 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大大好,我最近剛開始接觸無刷買的是10A電變、12000kv黑金剛
才飛了一天就出問題了,電池400mah 25C
接上電池,電變會有旋律提示設定油門
推油門40%馬達顫抖一抖就開始轉
之後開始慢慢加速,此時油門都沒變
今天停懸練到一半,忽然完全失去動力直接落地
但除了主馬達,其它完全正常,尾馬達也會轉
推回0%再往上推,馬達轉了不到5秒又停掉,過幾秒又自己啟動
過兩三秒又停掉,一直循環
拔電池重新設定,狀況依舊。
但熄火前馬力十足,像直接被切hold
拔了兩三次電池後,現在插上電池完全沒提示音了
油門不管多低或多高,馬達只會顫抖卻不轉了
上一篇:new v120d02s馬達停不下來
下一篇:亞拓450皮帶和信天翁450的改裝皮帶哪個比較耐用?
發表於 2013年1月6日 07:29 PM | 顯示全部樓層
回復 1樓 linci34000326 的帖子
這種現象就是馬達的三線有至少一條線沒過電。有兩種可能,一種是電變與馬達接頭(或焊接點)斷掉或沒接好,另一種,你要祈禱不是,馬達線斷在馬達裡面,要拆開馬達重繞線或重焊接。一般馬達斷線都會斷在馬達座裡面一點點的地方。你檢查看看轉殼在動的時候內定子有沒有搖晃,如果有那就是定子沒黏好,摔個幾次或久而久之因為振動就會疲勞斷線。我在別的討論串有詳細說明。
http://www.rctw.net/forum.php?mod=viewthread&tid=206701&page=26#pid1953965
http://www.rctw.net/forum.php?mod=viewthread&tid=195332&page=7#pid1868456
http://www.rctw.net/forum.php?mod=viewthread&tid=195332&page=9#pid1895855
http://www.rctw.net/forum.php?mod=viewthread&tid=206701&page=16#pid1880821
還有一種可能就是電變壞掉,我有一顆 10A電變壞掉就是這樣,往上推到滿油門會抖抖抖偶而會轉一下,之後又停轉。但是提示音還是正常的。警示音是電變的功能,馬達是它的喇叭。你的敘述很明確最後連提示音都出不來,應該是馬達端壞掉的機率比較大。
[ 本帖最後由 davidlitmanen 於 2013年1月6日 07:44 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2013年1月6日 11:37 PM | 顯示全部樓層
感謝D大,後來直接把排插重焊就好了
不過發現機子急停時會點頭
調機模式螺距0  油門0~100來回檢測,機子也沒晃動,不像是主軸、主翼衡桿的問題
倒是他的震動有點麻,這會影響到陀螺儀吧
我的無刷只有12000KV現在還是用6mm尾馬達,鎖尾還算OK,急上急下才會稍微偏個20度左右,但也不至於甩尾
不知道是哪個的緣故
[ 本帖最後由 linci34000326 於 2013年1月6日 11:47 PM 編輯 ]
發表於 2013年1月6日 11:53 PM | 顯示全部樓層
回復 3樓 linci34000326 的帖子
那是Mini CP的陀螺儀效應吧,有更新過機板嗎? 建議更新一下。若沒有UP02可以找店家幫更新。
另外改無刷要把陀螺儀旋鈕調小一點
尾馬達建議早點換7mm馬達吧,不然12000KV馬達用6mm鎖尾會很撐,尾馬達會提早掛掉。
[ 本帖最後由 zidane0623 於 2013年1月6日 11:54 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2013年1月7日 12:40 AM | 顯示全部樓層
回復 4樓 zidane0623 的帖子
我聽6mm它都快哭出來了
方向舵向右轉,尾馬達根本哀嚎
不過我有囤積癖,備料很多....3K買機子,5K買備料、升級套件,比較擔心用不完
我的機子是12月那批搭控特價買的,我看更新檔日期是5月多
不知道那時出廠有沒有更新
碳刷時,沒注意有沒有點頭現象
無刷時,點得有點明顯,讓我特別注意到了
GMT+8, 2025年12月26日 06:54 PM
