查看: 1074|回復: 5
new v120d02s馬達停不下來
發表於 2013年1月6日 04:40 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
昨天收到,玩了五顆電池,都有油門搖桿收到底馬達仍然繼續運轉停不下來的問題,接收機是RX2636H-D,其他大大不曉得有沒有相同的問題?或是設定上有那裡沒注意到的
上一篇:新手的救星
下一篇:請教無刷、變電故障排除
發表於 2013年1月6日 07:49 PM | 顯示全部樓層
可以到monitor裡面看油門訊號輸出是不是在最小。有可能動到TRVADJ或是SUBTRIM。
 樓主| 發表於 2013年1月7日 08:03 AM | 顯示全部樓層
davidlitmanen大的引導,找到原因了,油門鎖定(HOLD)不能設負值(原設-5%),改為0%就好了
發表於 2013年1月7日 08:49 AM | 顯示全部樓層
原帖由 YSLLEE 於 2013年1月7日 08:03 AM 發表
謝 davidlitmanen大的引導,找到原因了,油門鎖定(HOLD)不能設負值(原設-5%),改為0%就好了
大大的問題 , 可以分兩個方向來徹底解決 , 這是老問題了 ...
1 . 大大可能沒去升級最新的主機板的韌體 ,
    最新版的韌體 , 原廠已修正控的=> " 油門鎖定 " , 未設定為 0% 油門 HOLD 不住 的 現象
    解決之道 a : 如未升級 , 如果還是用舊版接收韌體 , 可將控的 油門鎖定 設為 0% ,
                         暫時解決 HOLD 不住的現象
                     b: 升級接收的最新版韌體 , 升級後 , 不管設幾 % , 都可 HOLD 住 , 沒在 0% 也無所謂 ...
註.. 先決條件 , 得先把 " 油門鎖定的相關功能設好 , 新版的 油門鎖定位置 , 可設在 - 20% ~ + 50% ,
       當然 , 鎖定油門開關的相關功能 , 也要預先設好 ...
       Devo 7 , 8 , 10 一班設置為 用 RUDD 來切換 , 當然 您爽的話 , 可改為其他開關 ,
      比如 GEAR , MIX , 甚至 FMODE .. etc .. , 在控上面很多個開關都可選 , 設成哪個 ... 隨您高興  ...
      但...還是建議您設為 RUDD , 這個開關的位置 , 就算 J 或 F 牌 , 也都是在左上角 或 右上角 ,
      習慣這個位置 , 以後就算換控 , 緊急時 , 才不會不知所措 ...左上角設為 HOLD 右上角就是 哀鬥位置
      反之 亦可 ...
      但 .... Devo 12 預設為 HOLD 開關 , 無法改變 , 位置也是在左上角
2. 大大的控的 搖桿 未先作 " 搖桿校準 " , 或 作完 但..發生如樓上 David 大大提示的
    一些 微調紐 與 功能表選單中的=> 輔助微調 和 舵機行程量 裡 未歸零 ...
PS. 我養成一個習慣 , 開新模型 , 這個事關調機自身安全 , 一定先弄 , 先搞定 ...
[ 本帖最後由 seafisherman 於 2013年1月7日 08:52 AM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2013年1月7日 01:15 PM | 顯示全部樓層
謝謝seafisherman大詳細的分享解說
您提到的"升級最新的主機板的韌體"是指接收機的升級嗎?
小弟已依您的指示" 開新模型 , 這個事關調機自身安全 , 一定先弄 , 先搞定"將所有參數詳細的設定一次
謝謝您
發表於 2013年1月7日 01:28 PM | 顯示全部樓層
原帖由 YSLLEE 於 2013年1月7日 01:15 PM 發表
謝謝您 ...
我是建議大大 , 接收 跟 控 , 都一次給他升到最新
雖然有點麻煩 , 可是 , 能升級 , 就給他升級吧 !
PS. 華牌已經算很懶得 上 更新版了 , 要玩家一直推推推 , 推很久才出 ...
      會弄出 更新的韌體 , 絕對有他的用意 ..
      別..好不容易推出了 , 卻又辜負他的好意 ! 總比不理不睬好  !
GMT+8, 2025年11月15日 03:13 PM
