查看: 1551|回復: 10
sk720定速請教
發表於 2013年1月6日 01:08 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教一下有大大會使用sk720定速及設定嗎???
上一篇:請教各位大大那位有FF9說明檔
下一篇:新手的救星
發表於 2013年1月6日 09:22 AM | 顯示全部樓層
電機的話要接轉速感應器在 IO-C port,例如 hyperion phase sensor
Radio Type 不能是 traditional receiver ,因為 IO-C 會被佔用
不清楚怎麼直接設定的話,可使用 Throttle/Governor Setup Wizard
最複雜就計算 Gear Ratio,其他應該不難
 樓主| 發表於 2013年1月6日 11:50 AM | 顯示全部樓層
感謝大大回應
那這個要怎麼計算Gear Ratio    隨便設定可以使用嗎???
感謝
發表於 2013年1月6日 05:23 PM | 顯示全部樓層
原帖由 qx2117 於 2013-1-6 11:50 發表
感謝大大回應
感謝
隨便設定
如果 SK720 不知道馬達 "正確" 的轉速,那要怎麼控制電變去定速 ??
你指定 2000 轉,結果 SK720 強迫馬達定速在 4000 轉... 那就悲劇了
舉例來說,如果是用 hyperion phase sensor,實際機子的 Gear Ratio 要再乘上馬達極數 (Poles),再除以 2 就是 Gear Ratio
計算方式以 Throttle/Governor Setup Wizard 為準
如果是 scorpion 馬達,官網就有提供資料可以計算,就 Magnet Poles 屬性
 樓主| 發表於 2013年1月6日 07:56 PM | 顯示全部樓層
感謝大大解說
小弟有點愚笨還是有點不解  我的馬是3860KV9極6巢  11.1V   大齒盤為121齒 小齒為12  能否幫我排列他的計算公式  謝謝
[ 本帖最後由 qx2117 於 2013年1月6日 08:22 PM 編輯 ]
發表於 2013年1月6日 10:53 PM | 顯示全部樓層
SK720 的 "Gear Ratio" 指的是馬達轉一圈時,主旋翼轉幾圈
因為 hyperion phase sensor 輸出的訊號並不是 "馬達實際的圈數"
要 "乘上馬達極數 (Poles),再除以 2" 才是實際的馬達圈數
數字代一代結果就出來了...
以上僅供參考嘍~
建議走一次 Throttle/Governor Setup Wizard,它有最詳細、正確的設定方式~
GMT+8, 2025年12月30日 08:37 PM
