查看: 1435|回復: 3
華科爾10動問題
發表於 2013年1月4日 04:36 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問我要裝450  10動接收要怎樣插呢沒用過 平橫翼係統的 已調好120度十字盤功能但3顆伺服與尾伺服該如何插呢?
上一篇:Devo 7E 不悲觀
下一篇:devo 10 如何混控成6段開關
發表於 2013年1月4日 06:28 PM | 顯示全部樓層
痾.... 插這個華牌原廠 代號 RX 1002 的接收
我跟大大機子不同 , 我的是 FBL 的( 無平衡翼 )
有平衡翼的接法 應該適用 , 單軸鎖尾陀螺 , 我不太清楚
但..還是提供我的接法 , 與心得讓大大參考吧 !
根據使用的陀螺儀不同 , 與 機種不同 , 接法都不同 ...
只要千萬小心 , 電變出來的線 , 一定要接在 接收器的 THRO
其他的插孔 , 幾乎您亂接 , 頂多就 舵機亂跳通道 , 也不致於燒毀
要注意一點 , 接線的正負極性 別插錯了 ...
比如 , 您把尾舵機的線 , 插到升降舵的孔
這時 , 搖動尾舵的搖桿 , 舵機當然不會動作
得等到您搖動升降舵搖桿 , 舵機才會動
這時 , 再把舵機線換通道就好了 ...
直到 每個通道的舵機 , 都正確對應您的 控 的搖桿
註>>說真的 , 陀螺上都有標明 , 接收也都有標明
如果通道 , 都按照陀螺儀說明書來接 , 應該都不至於會出錯
頂多就 CCPM 的 羅距舵機 與 副翼 會插錯
插錯也沒關係 , 發現錯了 , 再互相對掉就好了 ...
簡單說 , 這接線 得看主動的陀螺儀是哪一廠牌 , 他如何指定通道
接收器是很被動的配合陀螺儀 ..
您只要很清楚明白記住 ,
自己預先規劃接收上標明的功能 , (這是自己需先在心裡有個底)
與 控裡面 , 自己的設置 ,
只有幾個通道是固定的
比如 FMODE , HOLD , 有些控是沒必要規劃的
他已幫您規劃了 , Devo 10 一般都規劃在 RUDD 來切換 HOLD
但是 .. Devo12 有單獨的 HOLD 開關 , 這一點是稍稍有點不同的
再比如 GEAR , AUS 1 2 3 4 , MIX , FMODE 這幾個
您是打算讓 GEAR當陀螺感度控制通道 ? 或是 由 MIX 開關通道來做感度設定 ?
AUS 1 在控中對應的是 FMODE , AUX 2 對應的是 MIX
AUS 3 4 可自行定義 , 成 比如 BBCALL , LED燈 , 甚至 空拍攝影機開關
控都很自由的讓您內定 .. 搭配好 , 心中清楚 ,
別把自己規劃的 哀豆 FMODE , 飛行時當成 HOLD 來切換 , 那就糟了 ...
以上這些 , 您都先預先規劃好 , 控上先調好 , 接線照著陀螺儀的說明書接好
幾乎都很 OK ! 並沒有想像中複雜 !
PS. 附一張網路搜尋來的 小姨子 與 RX1002 的接法
      RC 版主如覺不妥 , 請刪除本圖 ...
另外 .. 強烈建議 把 1002 的偵測速率 調為藍燈恆亮 11ms 模式
EJ 大大有做過測試 , 11ms 的高速傳輸 , 效果不輸大廠..
[ 本帖最後由 seafisherman 於 2013年1月4日 06:34 PM 編輯 ]
發表於 2013年1月4日 07:05 PM | 顯示全部樓層
原帖由 AK-2 於 2013年1月4日 04:36 PM 發表
大大,後面那是是升降陀,插在 ELEV,前面兩個,一個是 AILE,一個是 AUX1,至於哪個是哪個,先隨便插,推油門,三個 CCPM 都要上升,先處理 ELEV,如果 ELEV 下降,則調整它的正反轉,然後輪到前面那兩個,一樣,推油門,兩個都要上升,不對的話,也是調整正反轉,到這裡第一個步驟完成。
第二個步驟是打副翼,搖桿打左邊,十字盤應該往左傾,打右邊往右傾,如果是的話,這樣就可以了,不用再調,但如果是相反了,調正反轉是沒用的,要把前面兩個伺服的插線對調(不用拆伺服),原本插 AILE 孔的改插 AUX1 孔,原本插 AUX1 孔改插 AILE 孔,這樣一定會對,而第一步驟的結果並不會因此受影響。
 樓主| 發表於 2013年1月4日 07:27 PM | 顯示全部樓層
感謝大大們 謝謝您們
GMT+8, 2025年12月10日 10:11 AM
