查看: 2365|回復: 0
新貨到
發表於 2013年1月4日 12:50 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
G800 雲台組套裝版 H80B001XXW新春特惠價43500元     錯過機會不再
產品介紹:商品規格(DS815高壓機器人伺服器) :
亞拓G800雲台是專門提供空中攝影需求的升級產品,其中包含GS800雲台控制器具備優異演算能力與多種操控模式,可精準使鏡頭鎖定拍攝目標物並滿足多種空拍需求,讓您輕鬆獲得最佳的拍攝畫面。使用時必須搭配亞拓APS GYRO與T-REX 800E使用。
雲台採用3K碳纖維複合材質與高強度鋁合金結合而成的主結構,具備高精度、高穩定性與高酬載能力,並能承受直昇機的重降落與解決高頻振動問題。 搭配540度可動DS815伺服器與皮帶傳動設計,使雲台可轉動角度更廣泛、更精準;獨創的雲台支架設計,外型簡潔、美觀,具備高穩定性與零虛位,在飛行時能使鏡頭保持相同角度拍攝;針對G800雲台設計的避震器,有最優異的避震穩定效果,且可因應不同負載調整更換避震彈簧。
●輸出扭力:15kg.cm(4.8V)
18kg.cm(6V)
20kg.cm(7.4V)
●動作速度:0.15sec/60°(4.8V)
0.13sec/60°(6V)
0.11sec/60°(7.4V)
●額定電壓:DC 4.8-7.4V
●操作角度:540°(1000~2000us)
●操作溫度:-20°C至+60°C
●尺寸:40.1x 20.1 x 20.7mm
●重量:66g
●1520μs寬頻系統
●開機緩啟動功能
[/td]
商品規格(GS800控制器) :
●適用電壓:DC 4.8~8.4V
●操作溫度:-20℃~60℃
●操作消耗電流:55mA@ 6V(ROLL)
40mA@ 6V(PAN)
●最大控制範圍:橫滾(ROLL)±30°
指向(PAN)±90°
俯仰(TILT)±90°
●最大控制旋轉速度:橫滾(ROLL)60°/s
指向(PAN)150°/s
俯仰(TILT)150°/s
●尺寸:42.7x 30 x 14.2mm
●重量:11g
功能說明(T-REX 800E DFC) :商品配件:
設計特點說明:
1.雲台採用3K碳纖維複合材質與高強度鋁合金結合而成的主結構,具備高精度、高穩定性與高酬載能力,並能承受直昇機的重降落與解決高頻振動問題。
2.採用540度可動DS815高壓機器人伺服器,支援2S 7.4V電壓輸入與開機緩啟動功能。
3.獨創的雲台支架設計,外型簡潔、美觀,具備高穩定性與零虛位,在飛行時能使鏡頭保持相同角度拍攝。
4.針對G800雲台設計的避震器,有最優異的避震穩定效果,且可因應不同負載調整更換避震彈簧。
5.GS800控制器為高穩定/高精度的三軸雲台控制系統,具備五種操作模式,模式1-3軸自動修正、模式2-2軸自動修正、模式3-3軸回中、模式4-手動模式、模式5-救機模式,可滿足多種空拍攝影需求。
6.設定容易,只要兩個步驟就可完成所有設定。
7.出色的救援模式,當意外發生時將攝影器材的損傷降至最低。
8.支援鏡頭ZOOM IN與ZOOM OUT功能。
9.支援快門功能,依照說明書指示將快門線接上GS800控制器,透過GS800可由遙控器撥桿來實現拍照功能。
10.支援Futaba S.BUS、SPEKTRUM與JR衛星天線的使用。
11.具備可升級程式化界面,可透過傳輸線更新軟體。
12.需搭配亞拓APS GYRO與3GX無平衡翼系統使用,使雲台控制系統擁有高穩定性與優異的控制能力。
建議! 初學者選購,於組裝、調機、飛行時務必委請老手從旁指導,使能讓您的入門飛行,事半功倍!
遙控模型的操作,使用者須有極高的安全觀念,請務必詳細閱讀與遵守使用說明書的安全相關注意事項。
【亞拓有全項商品,保有"產品責任險",是您最安心的選擇。】
●雲台 x 1 set
●雲台支架 x 1 set
●雲台配件 x 1 set
●雲台相機墊片 x 2 pcs
●GS800控制器 x 1 set
●DS815高壓機器人伺服器 x 3 set
●ESC固定板x 1 pcs
●避震器組 x 1 set
●雲台避震器配件 x 1 set
[ 本帖最後由 我是電小二 於 2013年1月4日 12:56 AM 編輯 ]
上一篇:新貨到
下一篇:降 降 降@@電小二@@ 雀鷹DX系列飄移電動房車
GMT+8, 2025年12月27日 08:53 AM
