查看: 2131|回復: 7
野獸k功能問題請教
發表於 2013年1月4日 12:17 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位前輩好:
TREX-500  使用JR RD-731接野獸,一般接收機模式
在k選項設定集體螺距時,最多只能設到9度,在L選項調整副翼和升降的角度也只有一點點,伺服器上下行程很小,當初以為是伺服器有問題,於是拆線直接接在另一個接收機上測試,發現伺服器上下行程正常,但又接回野獸上時,伺服器上下行程又變很小,是...那裡需要調整呢?
( 十字盤與伺服器行程運作順暢,不會ㄎㄟ  ㄎㄟ )
[ 本帖最後由 嘉義大媽 於 2013年1月4日 12:19 AM 編輯 ]
上一篇:野獸調機問題
下一篇:J選項
發表於 2013年1月4日 12:42 AM | 顯示全部樓層
可能是你遙控器裡面的舵機行程設定問題吧!
若中立點有設好不應該會有這樣的狀況發生
或是以前使用swash mix設定未改
[ 本帖最後由 pingbr 於 2013年1月4日 12:54 AM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2013年1月4日 07:20 AM | 顯示全部樓層
回復 2樓 pingbr 的帖子
舵機行程設定都是100趴
data reset 後也是一樣沒改善
發表於 2013年1月4日 09:18 AM | 顯示全部樓層
我不是前輩 , 野獸也碰沒多久 , 大家互相交流一下
看起來 很像 設定功能表的 L 選項的最大極限位置 , 沒設好
而...在設 L 選項之前 ,
又牽扯到 大大 有沒有先把擺臂拆下 , 通電
然後 , 讓 哀鬥的 3D 羅距油門遙桿置中 , 先設零度中立點 , 拔電 , 再稍稍用力推入使擺臂成90度
使得上下行程一致
等 擺臂 使用野獸微調確立中立點 與主軸垂直 90度 ,
再確立 3 支 CCPM 拉桿的長度一致 , (長度可參照說明書)
此時再用野獸來微調十字盤水平 ,
等到這些都弄好 , 才能裝上旋翼頭
如果是分離式SF 拉桿相位器 , 使其 3 點直線水平
如沒水平 , 調整到水平 , 再接下來 , 調整主旋翼拉桿一樣參照說明書的長度
2 之調至等長 , 等一切定位 ,
此時 , 還不能走 L 與 K 功能 , 先調整 哀豆3D 主旋翼 的 0 度
用主旋翼的拉桿調整
等哀豆中立點 , 主旋翼 0 度 確立 , 此時 上下搖一搖遙桿 ,
確定一下 , 十字盤上下行程無干涉 ..( 聽舵機的有無雜音 , 並目視 拉桿有無撞到相位器)
這時候 , 再來跑 L 功能 的 舵機極限行程
跑完之後 , 一樣要搖一下所有搖桿 ( 不含尾舵 ) , 看看有無干涉
等 .. 確定正常無干涉
這時 , 還不能跑 K , 要先跑 J 功能
等 6 度 確立 , 退出斷電 , 再 重新 對頻 , 此時 , 才能跑 K 功能 ,
如果上述的動作都有確實做到 , 沒意外的話 正負羅距 都一定超過 12 度 ,
PS. 因為沒看到您的機子 ,
       所以 , 以上一切都先假設 , 大大的機子 , 都已跑完 A , B , G , H , I , 且無誤
      野獸的功能 , 感覺不是照 字母順序調下的
      得跳著做 , 如按照字母排序 , 可能會有點問題
其實 , 簡單說 , 不管有沒有用野獸 , 物理調機 ,
參照很多前輩的調機帖 , 就是 從主軸 下 往 上 , 一直調上去
一層沒調好 , 上面的那一層 , 就會出狀況 , 等於做白工
等出了問題 , 很抱歉 , 又得全拆了 , 再重頭來一次
曾經看過一個帖 , 有個像我一樣的新手問老手如何調機
老手說 , 等整機從無到有 , 你拆光重裝反覆個三次 , 你就懂怎麼調了
我資質篤頓 , 手又不巧 , 直到整機 , 拆光又重裝 了 5 次 , 才悟出一些道理 ...
[ 本帖最後由 seafisherman 於 2013年1月4日 09:31 AM 編輯 ]
發表於 2013年1月4日 09:58 AM | 顯示全部樓層
回復 4樓 seafisherman 的帖子
你講解的很仔細給你拍拍手~
野獸的設定步驟一個一個來,每一個都要調整完全。
通常按照ABCD這樣跑是ok的。
以前碰過有接收機的問題、搖桿的VR磨損的問題,導致野獸無法順利記憶每個步驟,這狀況應該不容易發生。
發表於 2013年1月4日 07:42 PM | 顯示全部樓層
請問嘉義大媽,控裡面的十字盤混控種類是選1 SERVO 還是120度?
GMT+8, 2025年12月10日 11:16 PM
