查看: 1329|回復: 8
我的M3D600V2起降飛會抖.
發表於 2013年1月2日 03:01 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
剛剛把文章搬過來!!只想解決我的問題....集思廣益..
各位前輩給我一點建議..
因為我目前無法離開現在的飛場!!
也就是說!!我這一架...沒法停在水泥地...
只能停在泥土地!!
在我附近..我還沒找到哪一個飛場!!有土可以讓前輩幫我試..
目前看起來!!如果上的去!!下來也會做掉!
並且!!
我也沒看到附近有哪一位前輩飛這一架
因為....我是飛飛機的....沒事幹麻劈腿!!
機身抖動,會翻那一種抖..
從買這一部機子就遇到這一個問題..原廠也有協助解決.
之後也好了..
在家當擺飾..會搖搖主旋翼..一直覺得不太對..主旋翼像翹翹板一樣
請教原廠後發現!!原來我的橫軸墊圈裝錯..
我塞了兩個ORING在T頭裡面..
這樣問題來了!!本來穩穩的!!突然成了起降都會抖..就是網路說的那樣..
12/18開始!!每天早上到飛場試..就是抖!
最後我還把機子拆了!!重新來一次!!
原廠最後一版的建議..換主軸&換橫軸..剪形臂固定不要鎖太緊...
測了!!也有回復原廠..有改善!!不過會聽到"CO CO"的聲音
機身沒有看到的明顯震動...想說..這樣應該是OK...
12/31...爽飛..飛第一次!!這一次..降落沒聽到"CO CO"..是直接大抖起來..
死馬當活馬醫..再剪形臂螺絲打開..VBAR風格改中等.腳架墊拿掉..主旋翼換邊
T頭羅絲拿掉...剪形臂羅絲上膠...鎖到不和主講連接..也就是說..
T頭是可以滑動的!!再固定上面主軸固定螺絲,我也不知道這樣的裝法對不對?
先進入"泥土地起飛"飛行測試...可以順利起降..
水泥地停下來了!!穩穩停下來了!!
又上上下下來了15~20次!!
剪形臂螺絲,VBAR風格,腳架墊,主旋翼換邊...到底是哪一個影響..
我覺得要找出來!!
再加上剪形臂螺絲..不抱緊鎖....沒有原廠的確認.(因為貼錯.剛剛有回覆,和不是用來鎖主軸)
剪形臂羅絲再鎖緊一點!,今天早上6:30...測試!!
進入水泥地...起飛時!!...夭壽!!從來沒看這一架直升機這麼生氣.大抓狂..氣到整架發抖...
直接把油門催下去....直接飛起來!!
再進入泥土地降下來
因為我知道她飛起來就沒事了...因為有通過泥土地起降.如果收油門!!那應該就直接倒在地上!!
請教各位先進!!還有其他的解決建議方式或是方向嗎?RCTW的作法!我幾乎都做過!
轉貼這裡..是希望各位可以提供其他意見
粉愛飛...可是機子弄不好!
已經弄有一點久了!!拆也拆了!!重新組..也做了..零件也換了!!
請各位幫忙給一點建議.我測試時..每天..5:30..開始充電..6:10出發..6:20 standby.等天亮..
6:40開始測試.就為了3分鐘(好像那一部影片)...收工回家......失敗!!隔天再來一次!!
這一種漫無目標的測試方式!!
測到現在只有一種想法...可以當裝潢嗎?
明天再來一次!..
各位前輩!!麻煩一下!3q!
[ 本帖最後由 A900170 於 2013年1月2日 03:06 PM 編輯 ]
上一篇:130x
下一篇:不知道大家主槳都使用那種材料做平衡用?
發表於 2013年1月2日 04:42 PM | 顯示全部樓層
你好!最簡單的解決方法就是在腳架的鋁管上加上橡膠墊圈。
因為在水泥地上是屬於光滑面,在主漿還沒全開平橫時3軸的動作已經開始,加上地面的光滑就會產生自動拉動,然而就會產生擾人的跳動,如果繼續加油門就會平安的起飛,如果關油門就會自殘倒地不起,所以不管是否在水泥地,草地,泥土地建議還是裝上橡膠墊圈。
發表於 2013年1月2日 05:00 PM | 顯示全部樓層
如果大大的機子 , 是像 影片 第 40 秒 的一加油門的跳動
( 我的機子剛到手未調整時 , 跳得比這個更兇 , 連續好幾秒 ,
  可是轉速一拉高 , 一飛起來就不跳.. 跟大大形容的情況很類似 .. )
h踢踢p://www點youtube點com/watch?feature=player_embedded&v=k-Fj-EmjSRU
可參考這篇 98 樓 , 我的 T 牌 ProV2 與 V450D03 都是這樣解決跳動的問題
變的超滑順 , 再也不跳 ..
http://www.rctw.net/forum.php?mod=viewthread&tid=242885&extra=&page=10
PS. 照說 新機剛入手 , 應該沒有零件損壞的困擾吧 !
       尤其 M牌的機子 , 算很好的品牌 ...
       可能只是細部調整的問題 ..將我的經驗提供給大大 , 大大就死馬當活醫 , 試試看吧
       但 ... 不保證有效 !
[ 本帖最後由 seafisherman 於 2013年1月2日 05:02 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2013年1月2日 05:02 PM | 顯示全部樓層
回復 2樓 rose19665252 的帖子
http://www.rctw.net/thread-226813-1-4.html
我有裝!!就是粉大那一顆..
我已經由泥土地..起飛...上去IDLE 95%..15秒..降落泥土地!!
機子在搬到藍球場!..然後..~!@#
發表於 2013年1月2日 05:18 PM | 顯示全部樓層
公司可以幫你健診 直接約時間 實機檢查
順便解釋你的疑問及討論軟體設定
有問題會幫你解決 這樣較有效率
再網上問 太多建議
你也會不知聽何意見
發表於 2013年1月2日 11:29 PM | 顯示全部樓層
主旋翼鎖緊拉直試試看
GMT+8, 2025年12月31日 02:50 AM
