查看: 1421|回復: 6
亞拓450組裝問題
發表於 2012年12月30日 12:57 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
照說明書都快全部組裝好了.但遇到一個問題照說明書上調主旋翼與十字盤拉桿調好之後測試結果十字盤會撞到主旋翼底部= = 那安ㄋ伺服機搖臂都確定平行.該怎麼解決要怎樣調到最好ㄋ??螺距一定要.油門100+11度油門50+0度油門最低-11度嗎????因為第一次組我組的是450 Sport V2..在麻煩大大^^回我一下感謝
上一篇:華科爾120級改裝四旋翼詳細影片教學
下一篇:450 SPOR用X2720怎麼設定呢
發表於 2012年12月30日 01:59 PM | 顯示全部樓層
鰻那麼多了,新手 -5 到 +11 就夠了,等要練倒飛再重調,我只用 -3。
總行程量 + 11 - (-5) = 16 就可以了,如果是有平衡翼,則改變 A 或 B 連桿的長度,就可以把整個行程搬下來或推上去,例如 原先是 (-5 到 + 10) 提升至 (-3 到 +12),或降下來到 (-7 到 +8),總行程量相同。
還有集體螺距,會同時影響三個 CCPM,需要的話可以調看看。
記得先拆馬達線,一開始行程太少會比行程太長來得好,因為比較不會撞到東西。
發表於 2012年12月30日 08:57 PM | 顯示全部樓層
依大大的問題,應該很多新手加減遇過,我是個人有親身經驗告知一下,如有錯誤請指正!
一、伺服器中立點未通電測試(可以通電後再將舵片鎖上),這點要注意不然會把舵機或其它零件搞掛!
二、ccpm連桿設定長度有誤
三、搖控器送出的信號反向(或插錯通道)。
四、混控選錯(如亞x的新機子應該是附3gx,混控選擇要選3servo的,其他的應該都是1servo的)
五、你所說的螺距全行程設定,是有必要的(陀螺儀會要求你設定,沒做好可能會不好飛或是撞壞機子)。但平常航道在飛約-3度到11度,可以用搖控器設定螺距。
p.s設定時記得拔馬達線!
 樓主| 發表於 2012年12月30日 10:19 PM | 顯示全部樓層
回復 3樓 supermocom 的帖子
呵呵感謝大大我螺距設定在-10.0.+10.但全部都快好了剛剛試轉一下馬達主旋翼發現= ="天阿低速時整台機子在抖動..發現旋翼轉起來怎不正都有用螺距規十字盤規抓了怎轉起來不正ㄋ平衡翼沒裝好嗎?真害呵呵
發表於 2012年12月30日 10:47 PM | 顯示全部樓層
[組裝]T-REX 450 SPORT V2組裝介紹(转贴自官网)
▼裝上平衡翼,注意平衡桿兩邊長度要ㄧ致。
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=563631
發表於 2012年12月31日 12:18 AM | 顯示全部樓層
回復 1樓 王白馬 的帖子
Sport V2平衡翼版嗎?看一下吧:http://www.rctw.net/thread-187558-1-1.html
Norm,Idel1 Idel2 的油門,螺距曲線都要設定好,不要要練甚麼再設甚麼曲線,十字盤一定要水平(包括0度螺距,最大螺距,最小螺距時).
GMT+8, 2025年12月31日 03:46 AM
