查看: 1326|回復: 2
有關華科爾2801遙控器設定
發表於 2012年12月29日 02:09 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問有在使用2801的飛行前輩,如何在遙控器上設定大小舵,及大小舵設定的百分比,大小舵各是多少,如果同一遙控器飛機與小電直共用,皆可以設定大小舵嗎,謝謝指教。
上一篇:防呆充電板
下一篇:多的電阻該怎麼用
發表於 2012年12月30日 09:05 PM | 顯示全部樓層
回復 1樓 水蛙 的帖子
大小動設定有2種方式:
1) 在 DR&EXP 選項內設定...ELEV 開關在上..選擇設定 D/R 以及 EXP的%數.(Pos-0)
     ELEV 開關在下...選擇設定 D/R 以及 EXP的%數. (Pos-1)    AILE 開關以此類推.
   尾舵 RUDD -->大小動設定在切換遙控器熄火開關.(左前方開關).來設定 D/R  &  EXP 的 % 數.
2)  在 DR&EXP 選項(4) AUTO ....ST-1  須開啟 ACT ...或 ST-2 開啟 ACT
     設定 ELEV 時..選擇設定 D/R 以及 EXP的%數.(Pos-0)..遙控器右前方開關.
      切 IDLE 1 或切 IDLE 2 螢幕會顯示 AUTO ...則是在這模式底下..
      可變換成要的 D/R 以及 EXP的%數.... AILE 開關以此類推.
PS:
以方式1設定 D/R 以及 EXP的%數...選項(4) AUTO ....ST-1 開啟 ACT 或 ST-2 開啟 ACT.
等於..設定 2 方式....也就是說...在 IDLE 1 或 IDLE 2 模式底下..要輸出多少 % 數.
一般電直來說..視機子大小機 或 機子靈敏度(平衡翼或無平衡翼)斟酌調整:
新手 開關向上(小動) D/R 65%  EXP 30% ....開關向下(大動) D/R 80% EXP 也是30% --> ELEV & AILE 都是.
尾舵 RUDD -->(小動)建議 80% EXP 20% ....(大動) 90% EXP 也是 20% .
以上..希望對您有些許幫助^^^
[ 本帖最後由 CX55561218 於 2012年12月30日 09:19 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2013年1月2日 12:38 AM | 顯示全部樓層
謝謝2樓大大的指教
雖然聽起來有些複雜,但有時間我一定照著操作試看看,謝謝。
GMT+8, 2025年12月26日 11:53 PM
