查看: 3730|回復: 8
Hobby王的新遙控器 TURNIGY 9XR
發表於 2012年12月26日 12:53 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Hobby王的新遙控器 TURNIGY 9XR不含模組 USD 50,不過看了一下畫面,這根本就是直接灌er9X的軟體,連開發軟體的費用都省下來了~~
[ 本帖最後由 賴仔 於 2012年12月26日 01:53 PM 編輯 ]
上一篇:請教FUTABA遙控器的選項!?
下一篇:死馬當活馬醫...詢問
發表於 2012年12月26日 03:49 PM | 顯示全部樓層
9XR Standard Features:
• 8 Channel PPM/9 Channel PCM
• Full Ball Bearing gimbals
• Adjustable Stick Length
• Digital Trims on all Primary Axis
• 16 Model Memory
• Assignable Switches
• Freely Assignable Channel Mixes
• Graphical Dual Rate and Exponential
• Sub Trim and Travel Adjust
• Flaps and Differential
• Throttle Hold
• Supports Heli/ Aero/ Glider Model Types
• Programming Templates Based on Model Type
• Supports M1, M2, M3, M4 stick modes
• 128 x 64 backlit Liquid Crystal Display
• Built in JR & Futaba Trainer Ports
• PPM & PCM Output
• JR Form Factor RF Modules (Orx Dsm2, Orx Open LRS 433Mhz etc)
• Programmable Timers
• Low Voltage Warning and Buzzer
• Supports 3s Lipo (Required)
• 9XR Firmware Pre-loaded
• AVR ISP Interface
• Internal 2.4GHz Antenna
Online support and user forums available at: www.turnigy9xr.com
Spec:
Channnel: 8ch ppm/9ch pcm
Display: 128*64LCD (Backlit)
Support Type: Heli/Acro/Glid
Model Memory: 16
Stick modes: 1, 2, 3, 4
Encoder type: ppm/pcm
Module Interface: JR Compatible (See Related Items Below)
Simulator Interface: Yes (JR & Futaba)
Buzzer: Yes
發表於 2012年12月26日 04:00 PM | 顯示全部樓層
回復 1樓 賴仔 的帖子
賴大可以再買一台回來玩玩看。
發表於 2012年12月27日 02:54 AM | 顯示全部樓層
小弟拙見,就是因為它使用 er9x,才更有價值
燒錄 port 不必自己焊,就省了不少事
價格很合理,應該也沒把 "軟體開發費用" 算進去~ (根本就沒開發軟體,頂多換個開機畫面)
發表於 2012年12月27日 06:01 AM | 顯示全部樓層
可能不久之後就就會有神人出現把JR 9X的韌體灌進去。
發表於 2012年12月27日 08:05 AM | 顯示全部樓層
原帖由 賴仔 於 2012年12月26日 12:53 PM 發表
er9x的軟體夠強,
但硬體實在有待加強。
GMT+8, 2025年12月25日 01:19 PM
