查看: 4474|回復: 32
450 橫軸三明治軸承為什麼一邊孔大一邊孔小?
發表於 2012年12月25日 01:08 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位好,最近換橫軸換到亂掉,光一邊的零件就一大堆,很好奇最外面的三片式的三明治軸承為什麼當土司的那兩片,為什麼一片的內徑較大另一片較小?為什麼內徑大的那一片要放裡面?肉眼看不出來內徑有差別,不知道要怎麼分辨?
另外請較一下零件順序,前後換了兩台機子的橫軸,
第一台順序由中央向外是:
橡皮、銅環、小軸承、小鋼環、槳夾、大軸承、三明治軸承、小華司、螺絲。
第二台的大小軸承沒有鬆出來,剩下的零件裝進去變成:
橡皮、小鋼環、小軸承、槳夾、大軸承、銅環、三明治軸承、小華司、螺絲。從說明圖看,應該是第二台的裝法才是正確的,但奇怪是,螺絲都鎖緊後,第一台的槳夾用手轉動很順,反而是第二台兩邊槳夾都會卡卡的,我裝錯了嗎為什麼會卡卡的?
上一篇:YEP 45A 配 花牌 2010KV, 6S<3S!?c
下一篇:請問有人飛過Blade 450X這台嗎?
發表於 2012年12月25日 01:34 PM | 顯示全部樓層
最簡單的方式就是把它套到橫軸上,然後搖看看
能感覺到間隙的就是孔徑大的,感覺不到間隙的就是孔徑小的
 樓主| 發表於 2012年12月25日 01:36 PM | 顯示全部樓層
回復 2樓 你猜 的帖子
大大,真是好方法哩!
發表於 2012年12月25日 02:09 PM | 顯示全部樓層
三明治軸承?
那個是推力轴承,也有人叫止推軸承,不只孔有分大小,孔大的那片外徑較大裝在內側跟槳夾接觸;孔小的那片外徑也較小裝在外側跟橫軸接觸
目地就是將槳夾殼的重量轉移到橫軸
http://www.rcmania.hk/article-896-1.html#.UNk_3azhdmo
軸承的排列方式也有2種,圖一的目前有PRO改裝3mm外絲橫軸套裝跟450 SPORT/PRO 新型『防射橫軸套組』
圖2就是一般450橫軸組
還有推力軸承中間的珠盤也有分內外,凹面朝內平面朝外
[ 本帖最後由 no1taxi598 於 2012年12月25日 02:29 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2012年12月25日 02:41 PM | 顯示全部樓層
回復 4樓 no1taxi598 的帖子
大大,原來推力軸承也分內外,我沒注意到。
至於 3mm 橫軸,我有買,但試裝後不敢用,因為推力軸承可以穿進去 3mm 橫軸,從另一邊出來,槳夾裡面的兩個軸承都是 4mm 的,改用 3mm 橫軸,不就 2266 嗎?
發表於 2012年12月25日 04:09 PM | 顯示全部樓層
原帖由 disciple 於 2012年12月25日 02:41 PM 發表
至於 3mm 橫軸,我有買,但試裝後不敢用,因為推力軸承可以穿進去 3mm 橫軸,從另一邊出來,槳夾裡面的兩個軸承都是 4mm 的,改用 3mm 橫軸,不就 2266 嗎? ...
你軸承沒換3x8,橫軸墊圈也沒換才會2266
PRO改裝3mm外絲橫軸套裝跟450 SPORT/PRO 新型『防射橫軸套組』這2個都是套裝組
PRO改裝3mm外絲橫軸套裝內容包括3mm外絲橫軸,4個3x8軸承,2個3mm橫軸墊圈,2個3mm防鬆螺帽,2個3x8推力軸承
450 SPORT/PRO 新型『防射橫軸套組』內容包括4mm橫軸,4個4x8軸承,2個4x8推力軸承,2個橫軸錐形墊圈,2個4mm墊片,2個2.5mmx8螺絲
PRO改裝3mm外絲橫軸套裝還要再買專用套筒拆螺帽,所以我用 新型『防射橫軸套組』,軸承排列就像上面圖一推力軸承在內側,4x8軸承在外側,2個滾殊軸承距離變大槳夾就不易搖,橫軸螺絲加粗加長也更不容易射槳
[ 本帖最後由 no1taxi598 於 2012年12月25日 04:14 PM 編輯 ]
GMT+8, 2025年12月31日 06:22 AM
