查看: 1786|回復: 0
450 Pro 更換黑色加強型主齒
發表於 2012年12月25日 09:41 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
先用游標卡尺量一下加強型主齒的厚度,為4.6mm
再量一下原舊型主齒厚度也是4.6mm.
把二個主齒疊在一起,齒大小、間隙一樣。只是中心座及專利的風扇臂較"粗壯"!所以判斷應是直接抽換即可。
好,先把十字盤拉桿拆了,並且拆下升降導桿座,再拆主齒下的主軸固定螺絲,這時主軸、十字盤及旋翼頭就可整個抽離。
轉下固定主齒中心座固定十字自攻皿頭螺絲。
新機到現在快一年了,感謝原舊主齒的付出,您暫時可以休息了!
主齒中心座四顆固定螺絲採對角交叉式慢慢鎖上,略施點力到底就要停。另外既然拆下來就順便上單向軸承油潤滑後再鎖回機身!
檢查齒隙是否正常,馬達齒上緣是否與主齒上緣切齊。因為馬達、A/P伺服未拆,故利用牙醫用的小反射鏡伸進去檢查。太好了,齒隙剛好。
就是這個牙醫檢查口腔的小反射鏡^^.我用這這反射鏡,可以很方便檢查機身內的狀況.
更換完成,來去試機!
上一篇:風大還是要灰..
下一篇:2013新年快樂!
GMT+8, 2025年10月6日 04:28 AM
