查看: 1289|回復: 7
拆機重組後,馬達轉速怪怪的
發表於 2012年12月23日 05:52 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大大好,我又來麻煩各位了
我把整台mini CP全部分解,又再裝回去結果現在遇到一個很囧的問題
遙控都沒改過,油門0~100直線,螺距-5~30~55指數0%
未拆機前,可以穩飛4分鐘到我自己想讓他休息停下來
拆機之後,大約飛個2~3分鐘,馬達整個軟掉,油門加高轉速卻下降
轉速下降我大概知道是螺距的問題,扭力不足造成。 但拆機之前卻沒這問題
想請問各位大大這是哪邊出了問題嗎?
十字盤我有拆下,但沒分解他,還有上油
旋轉頭整個分解掉又重裝,有裝上另外買的膠圈
馬達裝上了散熱片,重量不到1g應該不是關鍵
拉桿有全部拆下調整長度,有用電子游標卡尺量,誤差0.05mm以內
馬達和主齒輪我有注意他的間距,沒完全貼死,有稍微留一些空隙
後來只好把螺距M到H都調成30%,才能又穩飛4分鐘
H調回55%又軟掉
還有十字盤螺距-100%~100%時,過程會有偏移的現象,請問這是正常嗎?  若不正常該怎麼調整
上一篇:Robird G31AVCS設定的奇怪問題
下一篇:250 齒比問題請教
發表於 2012年12月23日 06:23 PM | 顯示全部樓層
看你說的應該是螺距跑掉
你要先確定在hold模式下油門在50%的時候是否是螺距是0!!
可以很簡單地把螺旋槳轉到同個方向!看是否一樣高!
如果沒有的話就要調整十字盤與主槳夾的拉桿!讓兩個螺旋槳一樣高!
先這樣試試看吧!
 樓主| 發表於 2012年12月23日 06:29 PM | 顯示全部樓層
回復 2樓 kevin461200 的帖子
螺距好像沒問題,主翼拉同一方向切到0螺距位置時
兩片雖然沒有100%貼合,但最末端間距大概也只有5mm左右而已
所以也不知道什麼原因讓馬達扭力驟降..
拆下馬達,主軸用手轉  出一次力還可以轉好幾圈,應該也不是卡住的問題
剛爬文,看到最恐怖的狀況是主機板故障....  我才買不到一個禮拜耶
發表於 2012年12月23日 07:24 PM | 顯示全部樓層
拍一個近距離運轉的影片給我們看看!不然很難了解原因
不用起飛只要抓在手上讓機子運轉一下
發表於 2012年12月23日 08:45 PM | 顯示全部樓層
1. 5mm的槳端螺距差異其實不小。既然您說30%可正常飛行何必一定要死守成規55% pitch? 有可能是pitch 跑掉。
2. 影片中那個十字盤在兩端極限時的旋轉根本是舵機角度太大造成的,這已經不正常了。問題是十字盤的pitch行程有需要到這麼大嗎? 小弟是沒有入手小CP機,不過這肯定不正常的不需要把行程調到那麼大。
3. 您知不知道旋翼最有效率的攻角在12度以下,pitch不可以調太大的?
 樓主| 發表於 2012年12月23日 09:25 PM | 顯示全部樓層
回復 5樓 davidlitmanen 的帖子
感謝D大和K大
我剛剛把它又拆掉重裝了,也把舵機置中,槳端差異調到1mm以內,剩下的差距大概就是葉片夾寬度的誤差了
所以說應該是pitch跑掉,變成之前的55%其實已經跑到60%以上,才造成轉速不足嗎?
影片我是故意開hold,行程100%下去轉的,實際不會開這麼高。 所以這種現象不需要管他囉?
我看有很多討論有講到【虛位】,是指舵機動了,卻因為空隙造成十字盤沒被帶動的意思嗎?
還是指的是這種會左右抖的狀況?
現在家人睡了也不能飛,只好等到明天早上再看看有沒有改善了
再次感謝兩位大大
[ 本帖最後由 linci34000326 於 2012年12月23日 09:28 PM 編輯 ]
GMT+8, 2025年11月14日 03:29 AM
