查看: 4344|回復: 7
鳳凰模擬器設定問題
發表於 2012年12月22日 12:35 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我的機子是mini CP,目前還在練停懸實機停懸我可以很輕易的控制讓他不亂飄,但是模擬器內的機子永遠都一直甩來甩去
請問要調整哪些地方讓它比較不那麼敏感呢?
模擬器內別說停旋了,要讓它維持在畫面正前方就已經很難了  (我已經被機子撞到往生好幾次了...)
看別人的模擬器教學,機子都非常穩,搖桿撥一點點的控制就好
我的像吃了春藥,撥一點點整個就偏非常大,永遠處於衝過頭的狀態
調整過機子的控制曲線,不管是20%、50%都沒用,在晃的時候撥一點點不理我、撥大一點就反向衝刺吃土
還是有什麼比較穩的設定可以使用?
上一篇:XTR 重灌
下一篇:一直往左偏
發表於 2012年12月22日 06:23 PM | 顯示全部樓層
回復 1樓 linci34000326 的帖子
L大~您的遙控器在鳳凰模擬器裡做過校正了嗎?
從鳳凰模擬器的"選擇模型"內按"編輯模型",開啟"編輯模型屬性"視窗後按"簡要訊息",
再調整降低Intermediate的%即可變慢~
如果要調細部參數,要在"編輯模型屬性"視窗內按"詳細訊息"~
 樓主| 發表於 2012年12月22日 06:58 PM | 顯示全部樓層
回復 2樓 kuntan 的帖子
有調整過,但機子依舊很飄是因為我用450的模型在練的關係嗎?
如果選小機子,雖然比較沒那麼甩
但飛沒多遠在畫面上就變成一個黑點而已....
再請問下,遙控器內的D/R會影響輸入模擬器的訊號嗎?
意即若遙控器設50%,模擬器內也設50%,輸出到模擬器的機子上會變成0.5*0.5=0.25嗎?
[ 本帖最後由 linci34000326 於 2012年12月22日 07:00 PM 編輯 ]
發表於 2012年12月23日 03:48 AM | 顯示全部樓層
回復 3樓 linci34000326 的帖子
遙控器內的D/R會影響輸入模擬器的訊號喔~
降低Intermediate的%或在遙控器另外開一組模型給模擬器用才不會影響實機~
發表於 2012年12月23日 04:24 AM | 顯示全部樓層
如果你較正過搖桿,不管控裡面保留什麼D/R什麼EXP,它都會當作是一直線輸入。這個時候點另一個軟體的設定選項(control),可以從模擬器裡面設定D/R與EXP。用意就是不需要在控裡面另外設定,可以通用手上的實機設定才不用切來切去麻煩。
我選用模擬器裡面450的機子也會設EXP或調小D/R,不然真的太飄了不好控。不是你的問題。
發表於 2012年12月23日 01:20 PM | 顯示全部樓層
回復 5樓 davidlitmanen 的帖子
咦~D大~小弟校正過搖桿,可是控裡面的D/R跟EXP都是有效的不是一直線耶~
控上的ELEV D/R跟 AILE D/R都是直接控制控的輸出跟模擬軟體沒關係,
校正搖桿時用大動校正跟用小動校正效果不同,但是都有大小動的功能,
校正搖桿時好像只取上下限跟EXP沒關係喔~
(您可以將D/R小動設成50%試試~EXP調100%試試~)
GMT+8, 2025年12月30日 09:23 PM
