查看: 4218|回復: 8
推荐一艘入门遥控潜艇——鲣鱼级核潜艇
發表於 2012年12月21日 01:39 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  现代潜艇由于常在水中行动,多采用水滴型艇型。您知道“水滴型”潜艇的鼻祖是谁吗?是美国“鲣鱼”级攻击型核潜艇。
  在“鲣鱼”级诞生之前,美国建造了包括“鹦鹉螺”号在内的3级攻击型核潜艇,外形都采用传统的潜艇形状。由于核动力的使用给潜艇带来了近似无限的水下续航力,所以核潜艇在水下航行和机动的时间就更多了,而传统艇型的潜艇水下机动性较差。设计“鲣鱼”级时,设计人员第一次采用了水滴外形,并在实际应用中证明非常有效,以后各国设计建造的潜艇,都纷纷效仿。
  “鲣鱼”级不但是第一级采用水滴型艇体的潜艇,还是世界是第一次采用标准压水堆、围壳舵、单轴推进的潜艇。
  6艘“鲣鱼”级艇全部建成后,除1艘部署在太平洋外,其余5艘都游弋于大西洋。因没有参加过战争,一生也就平平淡淡过去了。其中值得一提的是“蝎子”号。该艇在建造之初就不顺。1957年11月1日铺放龙骨后,改为建造SSBN 598号核潜艇,成为搭载“北极星”弹道dao dan的“乔治·华盛顿”号。之后再次铺放龙骨,“蝎子”号才得以建成。不过服役后的“蝎子”号身手不凡,1962年创下了水下连续航行70天的纪录。
  “蝎子”号最终的命运更加悲惨。1968年5月22日,“蝎子”号在大西洋亚速尔群岛附近航行时,在没有任何征兆的情况下,突然沉入3000米深的海底,99名艇员全部遇难,失事原因至今不明。
尺度:长76.7米,宽9.6米,吃水8.9米
排水量:水上3075吨,水下3513吨
航速:水上16节,水下大于30节
自持力:
最多达到了70天水下连续航行
编制:128人(其中11名军官)
动力装置
:反应堆为1座威斯汀豪斯公司的S5W压水堆,由S3W型和S4W型发展而来,因效率更高,整体体积变小。“鲣鱼”号上安装有2台威斯汀豪斯公司的蒸汽轮机,其它艇为通用电气公司的2台蒸汽轮机,单轴推进,产生15000轴马力
武器装备:攻击武器为MK48型鱼雷,由6具533毫米鱼雷发射管发射。这些发射管分2排横列布置在鱼雷舱前部
电子设备:SQS-4型和BQR-2B型声呐,分别布置在鱼雷发射管的上方和下部;MKll2型鱼雷火控系统;2部潜望镜,并排位于指挥台围壳内,可升降;1部SS-2型雷达升降桅杆,位于潜望镜之后;1部电子对抗升降装置,位于雷达升降桅杆之后 .
     这个模型是美国莫碧思公司2012年的新品,比例是1:72,非常适合改装成遥控潜艇,国外DE公司和国内方舟公司都专门开发了针对这个模型的密封舱。这个模型足够大,但是又不是特别大,刚好可以适配标准的密封舱,又便于携带。
     之前国内爱好者往往使用静态模型改装遥控潜艇,但是这些静态模型从设计就没有考虑过遥控,所以体积偏小,强度也很脆弱,改装的效果不尽理想。这个鲣鱼的材质坚固,线性优美,最主要是价格便宜,由于是大批生产的射出版,价格远远低于普通批量有限的遥控潜艇套材,国内已经有爱好者抢先吃螃蟹,让我们期待他们的作品。
Pegasus 1/144 Nautilus
模擬器
發表於 2012年12月21日 02:45 PM | 顯示全部樓層
有興趣!!!!!!!!!!!
請問最下面兩張照片的密封艙跟魚雷管要另購嗎?謝謝!
發表於 2012年12月21日 03:46 PM | 顯示全部樓層
原帖由 jys9273 於 2012年12月21日 14:45 發表
有興趣!!!!!!!!!!!
模型本身是靜態, 你要的兩樣東西不是套件裡的東西, 還有它應該要自製!!
發表於 2012年12月21日 04:50 PM | 顯示全部樓層
回復 3樓 julia0826 的帖子
感謝回覆解說!謝謝!
發表於 2012年12月21日 05:16 PM | 顯示全部樓層
原帖由 jys9273 於 2012年12月21日 02:45 PM 發表
有興趣!!!!!!!!!!!
另購的 而且"貴森森"的
WTC五百二十米金http://www.sub-driver.com/sub-drivers/sas-sub-drivers-3/sas-1-72-moebius-skipjack-sub-driver.html
Fittings kit 一百五十米金http://www.sub-driver.com/fittings-kits/moebius-skipjack-fittings-kit-1.html
魚雷系統林林總總加起來兩百五十米金http://www.sub-driver.com/torpedo-systems.html
發表於 2012年12月21日 06:13 PM | 顯示全部樓層
回復 5樓 epg800 的帖子
哇~~~~~~~~~~~
還真是敗家的玩意兒!
來去找cy大看能不能"小錢玩潛艇"!
GMT+8, 2026年2月16日 03:07 AM
