查看: 1647|回復: 8
6動小機的特性、慣性一問
發表於 2012年12月20日 05:19 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我在模擬器上有遇過幾種狀況,但我搞不清楚哪個和真實的mini CP特性一樣
我用的是鳳凰4,選mcpx,無風,用老手飄飄模式,新手模式太穩跟實機差太多...實機我還在練室內停懸
1.打升降舵、副翼,機子往指定的方向滑出去後,一段距離後會自動平穩停旋....  (側30度,飛一段距離後會自動修正為0度)  好像太容易了
2.打升降舵、副翼,機子往指定的方向滑出去,一路就這樣滑走,不會修正旋停...(側30度,就一路30度飛走)  想停下來要自己補反向
3.打升降舵機子往前方飛出去,方向舵來個180度迴轉,機子會保持滑出去的方向,變成往後飛? 這是正常現象嗎?
1、2種狀況,是在什麼條件下才會出現? 我模型都是選mcpx
第1種狀況,我必須不斷的補升降舵,才能保持機子前進,移動變成 ︶ ︶ ︶ ︶ ︶ ︶ ︶ 這種詭異的移動方式
第2種狀況,我雖然不必補升降舵就一路滑走,但是常會參雜著第3種現像,一陣手忙腳亂後就墜機
是我哪邊設定出了問題嗎?
[ 本帖最後由 linci34000326 於 2012年12月20日 05:34 PM 編輯 ]
上一篇:Servo伺服機維修
下一篇:NANO CPX抖動問題
發表於 2012年12月20日 05:55 PM | 顯示全部樓層
如果使用模擬器  就先不管特性  選台好飛的  先訓練手指靈活度 這樣 換實機後 比較容易找到方向  要不然習慣了 小機尾巴鎖不住的的特性 將來升級 450可以鎖很緊的  你反而不習慣 又要重新適應   要把模擬器調到跟實機一樣的手感  真的有點難度  模擬器上挑台比較靈敏的 訓練手指  這樣會很有幫助
發表於 2012年12月20日 07:29 PM | 顯示全部樓層
我玩鳳凰裡的MCPX也是會自動修正...
換別台機子吧...
狀況1 很像鳳凰裡面只有MCPX會...
2.六動正常...要打反舵修正水平
3.六動正常...尾舵轉了...升降要往前打...機子才會飛回來
[ 本帖最後由 crh613 於 2012年12月20日 07:35 PM 編輯 ]
發表於 2012年12月20日 10:08 PM | 顯示全部樓層
您說的1. 好像是有平衡翼機種 2.是無平衡翼耶。 沒飛過有平衡翼所以不確定。
3. 是正常,實機也是如此。所以才要練習呀:)
 樓主| 發表於 2012年12月20日 11:44 PM | 顯示全部樓層
我又遇到問題了
倒飛時,mini CP這種機子會自動維持倒飛姿式嗎?
就是不會主動想將機身翻正
如果有前述狀況1的機子,一倒飛他就開始偏轉想要自動翻正
狀況2的機子,倒飛時他會維持當前姿態再由我控制左右
請問那種狀況才是真實狀況?
發表於 2012年12月21日 12:18 AM | 顯示全部樓層
原帖由 linci34000326 於 2012年12月20日 11:44 PM 發表
我又遇到問題了
就是不會主動想將機身翻正
請問那種狀況才 ...
真機的小六動電直 , 不會自動從倒飛翻正飛 , 靠的是雙手
所以 , 在模擬器中 , 別選 4動 的機子來練 , 那個是給自己爽的 , 沒幫助
寧可真機買一台4動的來練 ...
模擬器中 , Blade的好幾台小機 , 都是4動機 像 MSR , 120SR ...那種的 , 就別選了
我的感覺是 , 如果是剛入門 .. 選擇一台 亞拓 500 3G 或 更大的機型來練 , 大的比較穩 , 好練
等練了一陣子 , 再換成 450 3G 小一點的 比較飄的來練 , 增進手感修正技術
再更小的就不建議 , 太小了 , 眼睛盯銀幕很久會傷眼 ...
等到 模擬器會停懸 , 有點概念 , 知道如何修正飛機姿態 , 操舵手感也差不多體會出來
實機上 MiniCp , 應該很快就可以學會停懸 ....
GMT+8, 2025年12月26日 12:00 AM
