無線DVR(2.4G/5.8G可直接接收撥看,錄影)FPV 可以直接2.4G/5.8G無線接收 , 亦可透過圖傳接進DVR撥看或錄影 特價 $ 6500 (運費45)
配件 :
DVR X1台
使用說明書 X 1
立體聲耳機 X 1
USB線 X 1
變壓器 X 1
安装背夾 X 1
**購買前請先告知您所使用的頻帶為何 , 頻帶表如下**
無線接收
| 频段
| 2.4G接收8频道
| CH1: 2414MHz; CH2: 2432MHz; CH3: 2450MHz; CH4: 2468MHz.
CH5: 2490MHz; CH6: 2510MHz; CH7: 2390MHz; CH8: 2370MHz
| 5.8G-A频带内接收8频道
| CH1: 5865MHz; CH2: 5845MHz; CH3: 5825MHz; CH4: 5805MHz.
CH5: 5785MHz; CH6: 5765MHz; CH7: 5745MHz; CH8: 5725MHz
| 5.8G-B频带外接收8频道
| CH1: 5705MHz; CH2: 5685MHz; CH3: 5665MHz; CH4: 5645MHz.
CH5: 5885MHz; CH6: 5905MHz; CH7: 5925MHz; CH8: 5945MHz
| 5.8G-C频带内接收8频道
| CH1: 5733MHz; CH2: 5752MHz; CH3: 5771MHz; CH4: 5790MHz.
CH5: 5809MHz; CH6: 5828MHz; CH7: 5847MHz; CH8: 5866MHz
| 5.8G-D航模专用7频道带内
| CH1: 5740MHz; CH2: 5760MHz; CH3: 5780MHz; CH4: 5800MHz.
CH5: 5820MHz; CH6: 5840MHz; CH7: 5860MHz; CH8: SPI
| 5.8G-E航模专用7频道带外
CH5: 5885MHz; CH6: 5905MHz; CH7: 5925MHz; CH8: SPI
| 灵敏度
| -88dB
| 接收距离
| 100米
| 视频输入
| 制式
| NTSC / PAL
| 输出电压
| 3.6-4.2 V
| 高清5英寸LCD显示屏
| 尺寸(Active area)
| 108mm(W) X 64.8mm(H)
| 像素(Resolution)
| 800 X 480 Pixel
| 亮度(luminance for LCM)
| 200 cd/㎡
| 普清5英寸LCD显示屏
| 尺寸(Active area)
| 118mm(W) X 62.8mm(H)
| 像素(Resolution)
| 480 X 272 Pixel
| 300cd/㎡
| 项目
| 产品规格
| 视频
| 分辨率
| 720*576 / 640*480
| 视频压缩
| MPEG-AVI 30fps
| 播放格式
| MPEG-AVI
| 音频
| 频率范围
| 20HZ-20KHz 立体声
| 耳机输出
| 左 20MW+右 20mW [16O](适用于最大音量)
| 扬声器
| 1W
| 图片
| 文件格式
| JPG
| 存储
| 外置SD卡
| TF卡 1GB-32GB(选配)
| 32GB录像时间
| 10-32小时
| 1GB拍照张数
| 15625张
| 支持的操作
系统
| PC
| Windows和Mac OS
| 接口
| USB 2.0
| 语言
| 多种语言
| 电源
| 工作电压
| DC 5V
| 工作电流(监控模式)
| 660MA
| 工作电流(录像模式)
| 680MA
| 工作电流(录像关屏模式)
| 340MA
| AC适配器
| DC 5V 2A
| 内部电池
| 锂聚合物电池 3600Mah
| 待机时间
| 无线视频录制
| ≥9.5小时(关屏模式) ≥5小时(屏显模式)
| 有线视频录制
| ≥12小时(关屏模式) ≥6小时(屏显模式)本厂不带LED 摄像机
| 尺寸:(长X 宽 X 高)
| 131mm x 86mm x 18mm
| 重量
| 205克
說明書下載處 : 下載
[ 本帖最後由 wezen0206 於 2013年1月27日 04:42 PM 編輯 ] |
上一篇:**藍天** SKYARTEC WASP NANO CP 2.4G無平衡翼迷你3D特技倒飛直昇下一篇:**藍天** 5.8G 14db 健博通平板天線FPV
