查看: 2626|回復: 6
請問各位司機大哥有關打檔的問題
發表於 2012年12月15日 04:49 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小弟入手國王號~~尚未購入聲光組~~使用遙控為FUTABA-T6EX~~只單純使用電變來控制行走~~接在接收位置第一動為方向(右搖桿左右)~~第二動為打檔(左搖桿左右)~~第4動為前後(左搖桿上下)~~不知是否是這樣接??
   另外~~再先往左打入第一檔位時~~往上或往下加減油~~或直接往右入第三檔位時~~會咖一聲~~是否是正常??
   再請問~~是否可把檔位調整到空檔位置??現在左搖桿不動~~只單純往上或往下~~是第2檔行走或後退~~是否是正常??
   可否請各司機大哥可否為小弟解說下是否以上為正常~~謝謝
[ 本帖最後由 av_inn 於 2012年12月15日 05:44 PM 編輯 ]
上一篇:請問有大大知道嗎??????
下一篇:豐雲交通 SCANIA 6X2 P型車廂
發表於 2012年12月15日 10:00 AM | 顯示全部樓層
回復 1樓 av_inn 的帖子
大大您好 我的遙控器也是6EX
我的設定是
遙控器左邊:
左上  一檔前進   左下  一檔後退
中上  二檔前進   中下  二檔後退
右上  三檔前進    右下  三檔後退
不知道這樣有沒有幫助到您
 樓主| 發表於 2012年12月16日 04:20 AM | 顯示全部樓層
原帖由 GASH0003 於 2012年12月15日 10:00 AM 發表
大大您好 我的遙控器也是6EX
我的設定是
遙控器左邊:
左上  一檔前進   左下  一檔後退
中上  二檔前進   中下  二檔後退
右上  三檔前進    右下  三檔後退
不知道這樣有沒有幫助到您 ...
  大大~~感謝~~目前的操控設置是如此的~~感謝您的回覆~
   可有一問題~~排檔伺服機有在中立點~拉桿長度按照說明組裝長度~~~拉一檔可到底定位~~但推到第三檔時卻無法完全定位~~已多次調整行程均無法到底~~我不知道是哪裡有問題~~真傷腦筋
發表於 2012年12月16日 11:05 PM | 顯示全部樓層
回復 3樓 av_inn 的帖子
這種變速箱跟汽車不完全一樣,所以最好不要行進中換檔,以免塑膠齒輪提早下課。
至於一三檔如果無法完全到位,且行程調整也無法到底,最後的辦法我是把伺服機擺臂加常來解決。
發表於 2012年12月17日 11:44 PM | 顯示全部樓層
回復 1樓 av_inn 的帖子
av_inn 大~
會咖一聲應該不正常唷...我的是沒什麼聲音...換檔可以換的很順
T6EX應該可以調行程吧...以你2檔為中心點再去調1檔跟3檔...先不要裝上伺服器...要是你變速箱安裝正確的話他是剛剛好停在2檔的...這時候才上伺服器擺臂...1檔跟3檔都要剛剛好頂到底....太多你伺服器吃力...太少可能換過不去會跳齒....差一點都會不順或有怪聲...就像你說的咖!!!..還要注意兩個行程是不一樣的...2檔也不會剛好是在伺服器的中心點.....所以2檔確定歸位伺服器確定中心點再來調拉桿長度就ok了~變速箱我是這樣調的也調很久啦...變速箱不順就不要硬換檔......不然可能會像G大說的齒輪提早下課唷~
對了什麼時候可以出來溜溜車呀~
[ 本帖最後由 cycy0224 於 2012年12月17日 11:59 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2012年12月19日 06:43 PM | 顯示全部樓層
G大 & cy大調好了,我設定控的EPA,將他調大就好了,
   現等燈組到安裝好就行了,cy大,假日可以出來跑啊,看您怎約都可以
GMT+8, 2025年12月30日 10:53 PM
