查看: 1027|回復: 4
(報告5樓)TREX 500 用上HS-5245MG 當尾舵機可以嗎?? 還是要更好??
發表於 2012年12月13日 10:24 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
買了500都快一個月, 但一直在憺心尾伺服器出事, 因為GS-9257MG就算沒有飛行, 一直他都有點熱
最近GOTECK 的 GS-9257MG 燒掉, 本來都一直不放心, , 結果真的燒掉,
還好, 是在落地後檢查時才燒掉, 如在本空就慘
我估計, 是舵螺儀問題, 還是goteck品質不好呢???
所以把心一橫, 去買扭力大一點的舵機, 以免又燒掉。
但沒有細心考慮下, 買了HS5245MG
回來發現他比一航500用的舵機細一點及寬一點, 最後勉強裝了上去
而且數位伺服器是不是會間中傳出 很微的之之/do do聲??? (因之後用的和新買的都有相同情況, 只是聲音不同 : 已改舵螺儀上設定了數位伺服器選項)
不過再細心點看, 他的速度只有0.15/60°, 好像比之前用的0.09慢了一點..
有點怕但追不上舵螺儀的動作, 而且我也將會升級到無副翼系統, 會用Robird G31 + 四旋頭
以下是HS5245MG的技術規格
●輸出扭力:4.4kg.cm(4.8V)
               5.5kg.cm(6.0V)
●動作速度:0.15sec/60°(4.8V)
               0.12sec/60°(6.0V)
●額定電壓:DC 4.8-6V
●操作溫度:-20°C至+60°C
●尺寸:32.4 x 16.8 x 30.8mm
●重量:32g
所以想請教各位前輩的意見, 這個HS5245MG 能用下去嗎, 還是為安全起見, 一步到位,  換一個好一點的伺服器??
Futaba 的鎖尾伺服器??  我見到S9257價格還可接受, 速度也可去到0.08/60 @4.8V, 但扭力才是2.0kg, 是否不足??
請問各大大有何推介
我現時用的舵螺儀是這個
PS: 小弟目標是像直輕鬆飛行, 不會玩3d飛行的
[ 本帖最後由 lingkithung 於 2012年12月17日 09:54 AM 編輯 ]
上一篇:花牌 2010Kv 馬達進角
下一篇:PL8能不能充相同S數但不同容量的電池?
發表於 2012年12月13日 12:55 PM | 顯示全部樓層
用亞拓的舵機就夠用了!!
 樓主| 發表於 2012年12月13日 04:23 PM | 顯示全部樓層
原帖由 天才兒童 於 2012年12月13日 12:55 PM 發表
用亞拓的舵機就夠用了!!
亞拓有些舵機都很貴,
如我想優閒飛, 想請問夠用的舵機一般速度要多快, 扭力要多大??
發表於 2012年12月13日 09:03 PM | 顯示全部樓層
是goteck品質不好呢???....他怎麼會品質不好呢??因為這東西跟品質2個字完全是沒有任何相關連的...
尾舵不能省,省了就是花錢的開始...亞拓500要便宜經濟~最低也要SSD 145us...
 樓主| 發表於 2012年12月17日 09:52 AM | 顯示全部樓層
給報告一下
星期六試飛了hitec的servo, 感覺不錯, 鎖得很穩, 飛完後servo沒有升溫, 証明無問題
但之前gotech 的就算閒置不飛都會升溫, 估計servo頻率去不到gyro要求水平, 所以升溫燒掉吧
我再檢查負責ccpm的 gotech 的三個servo, 微暖..  暫時都可以吧, 但上四槳的像真西裝話, 還是換掉安全點...
GMT+8, 2025年12月25日 12:58 PM
