查看: 2380|回復: 7
電池太高C數,會不會有問題
發表於 2012年12月6日 09:00 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電變用30A ,電池原本用25C , 如果用35C, 電變會壞掉嗎, 還是無刷馬達會壞掉
上一篇:電變升級的選擇
下一篇:請問亞牌450有平衡翼主軸和橫軸各有幾種?
發表於 2012年12月6日 09:18 AM | 顯示全部樓層
應該先標明電池容量
一般供大於需..應該沒問題
發表於 2012年12月6日 09:21 AM | 顯示全部樓層
回復 1樓 wuchin 的帖子
沒問題的~不用擔心~
C數大代表的是電池放電能力高內阻小,輸出大電流時壓降小不會軟力,
但是實際上輸出電流多大是看馬達吃多少電流,所以馬達沒變的話電流事不會變的,
頂多只是原本小C數電池在馬達重載壓降大時的輸出電流稍低,會因為C數大壓降小而稍高,
一般只要看馬達標示的最大電流沒超過電變規格就好了~
發表於 2012年12月6日 09:34 AM | 顯示全部樓層
但我有看過 RCBLOG 的導風扇,特別標示不能用某個 c 數以上的電池。
 樓主| 發表於 2012年12月6日 09:40 AM | 顯示全部樓層
回復 3樓 kuntan 的帖子
感恩.. 那我可以放心了. 一直怕會燒掉電變及馬達
原帖由 disciple 於 2012年12月6日 09:34 AM 發表
大C數就有如水管比較粗,只要你的水龍頭或抽水打達(電變與馬達)沒壞,大C數是不會有問題的。
反之如果C數不夠,就好像水管太小,當你的水龍頭全開了,水量還是不夠。
會建議不要超過多少C數,通常是比較特殊的搭配或案例,不是通則。
大C數的缺點只有  1. 比較貴   2. 比較重,所以有些很計較重量的應用,譬如:F3C, F3A 都不會選用。
[ 本帖最後由 dksw 於 2012年12月6日 09:43 AM 編輯 ]
GMT+8, 2025年12月30日 04:19 PM
