查看: 12087|回復: 8
請問要怎麼知道鎳氫電池適合的最大充電電流?
發表於 2012年12月5日 11:29 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我要怎麼知道鎳氫電池適合的最大充電電流呢?
因為我看我的8.4v 4200mah的電池,玩約10分鐘就沒電,放電電流應該高達16A以上
那充電是否可以比照這樣呢?
另外,我看小電池也不遑多讓,7.2v 1600mah也是10分鐘就沒電
所以小電池的充電電流是不是也是比照同Cell的大電池呢?
因為最近想買中階充電器,所以想更了解一下這些充電的常識
[ 本帖最後由 ciibala 於 2012年12月5日 11:32 AM 編輯 ]
上一篇:求救-如何更換胎皮
下一篇:1/8 電動房車
發表於 2012年12月5日 12:29 PM | 顯示全部樓層
鎳氫電池我比較沒研究,我只知道各家的內阻都不同,有些可以大電流充有些則不適合。不過有個大原則是不會變的,就是鎳氫電池怕熱,基本上用一個能充飽但是又不會讓電池發燙的電流是鐵則。
鋰電池就比較單純,基本上不大於1c充電應該都是沒問題,當然現在的技術進步了,可以3C或5C充電的鋰電池也開始出現。
希望對您有幫助~~^^
發表於 2012年12月5日 12:38 PM | 顯示全部樓層
回復 1樓 ciibala 的帖子
快充=1C*1.05hrs  溫度:0~40度C
這是跟露天.飛行怪兵器買4700MA7.2V時附的電池說明書上抄錄下來,希望對你有幫助。
有請教過老闆,最好是慢充,越快充越容易發燙,如果沒有溫控,那會燒壞電池,欲速而死電池。
發表於 2012年12月5日 05:02 PM | 顯示全部樓層
我的鎳氫電池狀況也有些奇怪,同樣都是用1A充到飽
VB  3300mah兩顆串聯可以連續飆車場8圈多
GP  4700mah兩顆串聯跑不到兩圈就近入低電壓,龜速行駛
不知道是不是電變內部設定的問題,還是電池沒run開
考慮近期買個設定卡調整一下,希望能改善
 樓主| 發表於 2012年12月13日 07:49 AM | 顯示全部樓層
我的新充電器已經買了~MEGA Power 880DS昨晚我用來充8.4v 4200mah 鎳氫(7cells)
設定Charge 6A,從7.4v開始充,到充電器逼逼叫顯示End只花了4分鐘
使用電錶測量,滿電電壓為9.4v
而且三顆電池都是平均3-4分就充滿一顆
不過我充6cells 7.2v 5000mah 充兩顆平均時間就長達20分(6.2v > 8.4v)
儘管如此還是比用EZ-Peak快非常多
我以前使用Traxxas原廠 EZ-Peak 4AMP充的話
無論7.2v 5000mah 或是 8.4v 4200mah ,大概都是要充1小時左右
現在換880DS竟然不用5分鐘就充飽了?
我後來有把電池裝上去試車,的確有電,而且馬力還不錯,不過我只試了幾秒而已
請問這麼短的時間就充滿了,OK嗎?
還是我以前用的EZ-Peak充太慢了?
[ 本帖最後由 ciibala 於 2012年12月13日 07:53 AM 編輯 ]
發表於 2012年12月13日 11:42 AM | 顯示全部樓層
鎳氫電池快充 (2-3小時以內都可稱為快充) 是要靠微處理器下去檢測 Delta V 的電壓,當充電過程滿足充電器所設定的Delta V電壓條件時,充電器就會判定已經充飽。
較高階的充電器可以調整Delta V的值,也可以選購磁鐵式溫度感知器,並在充電器上設定溫度保護以防止充電時溫度過高。
Delta V就是鎳氫電池充飽時的一種降壓特性,當它充到飽時電壓會上不去反而掉下來。但因為它在快充飽附近的過程,電壓也有可能起起落落,所以Delta V大部分都是預設值為4mV,就是充電過程當最高電壓下降達預設的Delta V值時,就會判定充飽而自動停止充電。如果想要充更飽,就可以調高Delta V值,但調高後充電過程電池溫度也會升高,最好有溫控下去搭配。
另外比較老舊又深放電後的鎳氫,有可能各顆之間會失衡。好的充電器可以選用鎳氫等化充電模式下去處理,先1C恆定電流充電,充到單芯1.48V時轉為恆定電壓充電,恆定電壓模式電流會一直降。當電流降至0.25C時,就會以0.1C下去再補25%的電量然後中止。這種等化充電模式配合深放電,也可以做為鎳氫電池的一種保養與照顧。
GMT+8, 2025年12月31日 07:47 AM
