查看: 632614|回復: 9
哪裏可以下載REAL-FLIGHT模擬軟體?
發表於 2002年1月8日 01:42 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
何處可以下載REAL-FLIGHT模擬軟體?
上一篇:G2更新檔2.00.518[下載]
下一篇:請問CSM v10.0的FF9接線........
發表於 2002年5月15日 04:27 PM | 顯示全部樓層
有誰可以借我KEY-PRO及RealFlight Joystick一定會還,弄壞一定陪
發表於 2002年5月15日 04:36 PM | 顯示全部樓層
不用下載我有
發表於 2002年2月16日 03:57 PM | 顯示全部樓層
提供燒錄的方法...
RealFlight是採用...Safedisc保護法...在clone上把
快速出錯跳過....智能壞扇區掃描打勾...轉映像黨在燒錄就可以了...(普通我第一、二個選項也會打勾)
而G2是採用Safedisc2保護...在clone上勾的跟Realflight一樣.....燒錄時因為來源片有隱藏讓燒錄機燒錄的資訊...所以燒出來的片會不能用
最快又安全的方法就是買支援sd2的燒錄機(會忽略來源送的燒錄訊息).....philips全系列都可以....
或者是不燒起來...用daemon模擬映像檔...依舊可以用執行的...
.....飛阿飛阿...
<font size="1" color="blue">Edited by - sysrq 重新編輯於 2002/02/16  4:02:32 PM
發表於 2002年2月17日 01:39 AM | 顯示全部樓層
台灣人真是厲害...
人家會飛叫3D,我不會飛叫囂飛...
發表於 2002年2月19日 10:03 AM | 顯示全部樓層
Clone CD軟體如何破解Safedisc 2
呵呵!有些美國及英國使用者抱怨,為何CloneCD的新功\能Amplify Weak Sectors 他們不能用。這個功\能可以使的CloneCD使用者輕易的備分使用Safedisc 2技術保護的光碟母片。
1.有些母片含有 "weak" sectors,這會使有些燒錄機無法正常複製,如果開啟Amplify Weak Sectors 功\能,CloneCD會修正這些sectors,使燒錄機能正常的寫入這些sectors,用任何光碟機做錯誤修正,將會使這些sectors恢復至原始狀態。這個技術有點類似已經運用在BetaBlocker的技術,不過做了些改進,比如說在辨識"weak patterns"方面更快,開啟Amplify Weak Sectors 功\能時一樣可以on the fly(直接對燒),而且耗用CPU資源不會很高。
至於美國及英國之所以限制提供此功\能,是因為當地法律的限制。英國好像有累似的限制法令,作者認為其非法律專家,為了避免觸法,略過英國應該是比較保險的做法。
修改機碼
HKEY-CURRENT-USER / Software / Elaborate Bytes / CloneCD / Settings:'AmplifyWeak'項目由0改為1,英美使用者就可以開啟 Amplify Weak Sectors 功\能。
2.新增的選項,"hide" CDR Media 於CloneCD Tray 選單裡。(英美使用者,及NT4.0不支援)
此功\能不只隱藏了CD-R的ATIP資訊也隱藏了PMA,而且關閉子通道(subchannel)檢查。SecuROM 2/SafeDisc 2 都會檢查 SubChannelData/ATIP資訊。
每一張燒錄片(CD-R)在其碟片上都有其自身的重要資訊,我們稱之為ATIP (Absolute Time In Pre-groove) 或 pre-groove。沒有這些資訊此燒錄片將無法為燒錄機所使用,ATIP包含了下列資訊:
- 燒錄片的容量
- 燒錄片製造商
- 燒錄片格式(例如:只限音樂)
- 支援的燒錄速度
- Absolute lead-in time
- Last possible address where data can be written... 還有更多
ATIP的保護是基於下列原理:
當遊戲被執行時,會去檢查光碟片是否有ATIP資訊,如果有那它就會認定這是一片燒錄片而非母片,遊戲將停止執行。然而一般光碟片(此指母片)不可能讀出ATIP資訊,所以遊戲可以正常執行。這就是"hide" CDR Media 功\能,能使複製版本照樣運行的原因。
啟動CloneCD tray icon你在選單中就會找到"hide" CDR Media 選項。
GMT+8, 2025年12月21日 03:50 PM
