查看: 1753|回復: 6
[完成] (已售出)Zebralight H30 斑馬牌全泛光型工作頭燈
發表於 2012年11月29日 01:58 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
歲未年終,一代舊筒換新筒~
Zebralight H30 班馬牌頭燈
功能正常,三段亮度調整,全泛光式照明.
按壓的按鈕套有更換過(較厚),在開關燈時要比較用力一些按.
裡面開關有塗上"道康寧3140防水膠"確保防水性能.
照片為實物現況拍攝...底部有明顯的擦傷,筒身有用砂紙研磨過,有仿舊的感覺.
附原廠頭帶.
說明如下:
ZEBRA LIGHT H30 SPECIFICATIONS
  • Out the front brightness, fully regulated; 80 Lumens on High (110 bulb Lumens) 20 Lumens on Medium (27 bulb Lumens)
  • s on High
  • CREE XLamp XR-E Q5 LED
  • Diameter (body) 21 mm (0.83 inch), Diameter (head) 25 mm (1 inch), Height 56 mm (2.2 inch)
  • Uses one 3.0v CR123A lithium primary or one 3.7v RCR123 Li-ion rechargeable
  • Weight = 40 grams (1.4 oz) with battery and 62 grams (2.2 oz) with battery and headband
  • Beam Pattern = 80 degree flood with no hotspot
  • Waterproof and dust-tight IP68 in accordance with IEC 60529
  • Digital 3 level ramping:
  • When OFF, press and hold to cycle through Low, Med and High, release to set
  • When ON, click to OFF, or press and hold to cycle through Low, Med and High, release to set
  • 4 Lumens on Low (5.5 bulb Lumens)
  • Runtime = 3.7 days on Low, 21 hours on Medium and 2.5 hour
[ 本帖最後由 chihsam 於 2012年11月30日 02:19 PM 編輯 ]
上一篇:
下一篇:615 * 3
發表於 2012年11月29日 02:33 PM | 顯示全部樓層
這個優~這在那知名論壇有討論過
發表於 2012年11月29日 03:15 PM | 顯示全部樓層
回復 1樓 chihsam 的帖子
請問這一顆電池使用哪一種?
若充電型要如何充電?
電池買得到嗎?
 樓主| 發表於 2012年11月29日 03:26 PM | 顯示全部樓層
原帖由 WilliamWu 於 2012年11月29日 03:15 PM 發表
請問這一顆電池使用哪一種?
若充電型要如何充電?
電池買得到嗎?
您好,下方原廠說明內有提到:
可使用一次性 CR123a 鋰電池.
或者使用充電式 16340 3.7v的鋰電池.
建議使用16340充電式電池,較為經濟,拍賣很多人在賣,搜尋16340即可看到,不貴~
使用這類型電池的好處,續航力佳,電力較強,而且比較沒有電池漏液的問題.
必竟電筒本體不便宜,萬一因為電池漏液而掛點,那就悲劇了...
發表於 2012年11月29日 04:40 PM | 顯示全部樓層
頂 起 踢
0987654321
發表於 2012年11月29日 06:51 PM | 顯示全部樓層
推一下
GMT+8, 2025年12月31日 03:05 AM
