查看: 3446|回復: 8
請教外接 BEC 的接線方式
發表於 2012年11月16日 05:20 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位好,小顆外接 BEC,之前我都是跟亞拓 35A 電變並連焊在 XT60 插頭上面,飛 450 都 OK。
有一次新買一顆黄色包裝的 80A 電變,$880,它陸陸續續燒掉我一顆 M6 飛機三軸、尋機器、伺服器,一接電就燒,真想把它丟掉,後來把它供給接收器的紅線剪掉,兩根電源線跟同型號的小顆 BEC 並連焊在一起,接上電池看看移除內建 BEC 外接 BEC 後,這顆電變還能不能用,結果這顆外接 BEC 一接電就開始發燙,表面的透明膜開始軟化,馬上拔電。同一顆 BEC 改為接 XT60 當作平常調機用的電源,不會高熱,都能正常工作,表示沒有壞。
這顆電變的 BEC 天生異常,八百多塊,希望可以繼續使用,必須時加一顆小電池給外接 BEC,跟電變完全獨立出來。
請問一下,我這種並連接法正確嗎?是不是只能跟小顆電變接,不能跟大顆的電變並連接?
謝囉
[ 本帖最後由 disciple 於 2012年11月16日 05:29 PM 編輯 ]
上一篇:請教DSM2搖控器問題
下一篇:M3D 500 馬達可以改4025 1100kv嗎?
發表於 2012年11月16日 08:52 PM | 顯示全部樓層
有個你該懷疑的地方
1.你電變 BEC 的輸出正負極 OK 嗎?
要不要用電表量一下?搞不好你現在還在正極併聯的狀態哦
發表於 2012年11月18日 03:16 AM | 顯示全部樓層
回復 1樓 disciple 的帖子
BEC一定要某程度修改才能並在一起,沒飛上去再摔下來算很好了,以為簡單接一接就可以用,這想法很危險。
簡單說有兩個BEC在一起,一棵是5.1V一棵是4.9V,兩顆電壓都很標準,但一接一起一個拼命往上拉,一個一直往下降,你是要比看看哪一顆比較強壯嗎?最後就以高熱燒毀收場。
不懂電學可以請教這的前輩,免得不必要的花費。
 樓主| 發表於 2012年11月19日 08:56 AM | 顯示全部樓層
回復 2樓 pid27149 的帖子
大大,雖然東西都拆掉了,但因 BEC 的線是紅黑分明的,而且焊好之後一定會看一下才測試,不可能接錯的。
 樓主| 發表於 2012年11月19日 08:59 AM | 顯示全部樓層
回復 3樓 leio 的帖子
大大,了解。電變的 BEC 輸出異常,只有 1.5V。外接 BEC 跟有內建 BEC 的電變並連,真的可能有您講的這種 "誰大誰小的問題",或者內建的 BEC 已經有短路,看起來外接 BEC 跟沒有內建 BEC 的電變一起用比較安心,或者用一顆接收器電池直接供電,似乎更安全。
發表於 2012年11月19日 04:28 PM | 顯示全部樓層
回復 5樓 disciple 的帖子
看不懂,你不是把 ECS 內建的 BEC 紅線剪掉了嗎?
如果是不就代表 ESC 是 ESC BEC 歸 BEC 了嗎?
還是我的理解有問題?
你 ESC 上電裝就會燒設備,你都不會懷疑它在你背後搞鬼嗎?
那它在搞什麼鬼才會燒設備,你有搞清楚嗎?
至於 ESC 與 BEC 的"輸入端"能不能併接?當然可以,只要你的 BEC 輸入電壓支援就可以了
不然 CC PRO 20A 怎麼併上 50V?
GMT+8, 2025年10月31日 06:57 PM
