查看: 4067|回復: 17
利用汽車電瓶來充電~~~
發表於 2012年11月14日 09:43 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有個問題想請教各位前輩,
小弟之前都是利用汽車電瓶(非裝在汽車上) 當充電站, 因為是充450的電池, 所以很夠用, 但是這顆電瓶這幾天掛了, 想說以後就直接利用汽車上的電瓶來充就好, 不用在另外買一顆帶上帶下的, 蠻累人的,
所以想問一下各位大大, 是否可以直接用汽車上的電瓶直接充, 我打算發動車子來充, 若是這樣子的話, 電壓會穩嗎? 會不會造成充電器損傷? 我的是PL8 充電器, 謝謝
上一篇:請問小暴改480真的有差嗎
下一篇:pl8
發表於 2012年11月14日 10:32 AM | 顯示全部樓層
汽車發動後充電是沒問題的
機車就不建議了,因為機車怠速轉速比較不穩,電壓起伏比較大,對充電器比較不好
發表於 2012年11月14日 10:45 AM | 顯示全部樓層
沒錯!汽車要在發動的狀況下充,特別是大電流充電的時候,要不然下一個陣亡的就是車子的電瓶,但車子的發電能源效率當然不及手提式發電機好,不過倒是可以省下一筆額外購買發電機的錢
發表於 2012年11月14日 10:58 AM | 顯示全部樓層
但是目前怠速超過3分鐘會被開罰...
發表於 2012年11月14日 11:27 AM | 顯示全部樓層
我自己的經驗, 在500瓦或者說是充450 用的3S電池以下的情況, 在汽車發動的情況下使用汽車電瓶充電是OK的. 如果要充6S電池, 則大概400瓦左右是安全的, 因為充電器升壓的效率會比較差.
開到500瓦以上的話, 您應該會明顯聽到汽車引擎的聲音變低沈, 注意看PL8 的一次側, 輸入電壓也會降很多, 而且會開始飄, 而且PL8 一次側電流可能會飆破50A, 這種情況下用PL8 很容易故障, 因為電壓不穩, 一次側電流也過大(一次側的電線是燙的).
所以結論是, 開車的人, 如果不需要用到500瓦以上充電, 小台的發電機(1KW以下)是不需要買的. 因為實際上1KW 發電機給PL8 用的話, 大概最多能開到600瓦左右. 770瓦發電機很輕便沒錯, 但實際上我估計大概能開的極限應該在500瓦以下. ( 這應該是給機車族用的)
發表於 2012年11月14日 12:22 PM | 顯示全部樓層
再後車廂並接一顆大電瓶,到飛場時先跟前面的電瓶斷路,拼命充拼命用,要回家時先發動後再並接上去發動車子 充電,回到家差不多也充飽了,如果要吃24就並兩顆,到飛場時在把電池分離後並接。
缺點是電瓶都放在車上揹重。
GMT+8, 2025年12月26日 07:02 PM
