查看: 3244|回復: 6
Skyartec NASA 701 記憶欄位讀取寫入簡易圖解
發表於 2012年11月8日 01:07 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這邊就大家比較容易看不懂說明書的記憶組數讀取寫入做圖解
首先,先確認左邊撥桿是向前撥的狀態
再來按下menu鍵叫出主選單
按右邊的"-"鍵把功能切換到NAME的部分
按下menu就會進入記憶存取區塊,進入後現在看到的並不是您目前正在使用哪一檔記憶,請無視
按下右邊的"+"或是"-"可以切換到不同的記憶組,以圖中,敝人打算切換到第九組
再按下左邊menu就會進入該組記憶的副選單 剛進入顯示的EX是離開此組記憶的意思,在此時如果按下menu會直接離開,以下會就讀取,寫入,二部分解說,都是在此層介面下完成,重複的步驟就不再贅述
此時按右邊"+" "-"按鈕可以切換功能,現在畫面顯示的OP就是開啟記憶的意思,若您要開啟這組記憶的設定值,此時再按下左邊的menu就可以了,最後一路按左下exit紐就可以回到主選單
NASA701不論調整DR EXP後,機器都只是暫時儲存在一個暫時記憶體區,並不是正式寫入您正在使用的那組記憶體號碼(他們不會自動更新),所以如果您是要正式儲存剛剛調整好的設定值到記憶欄位中,要在此時切換到SA(儲存)的這個部分 (那個暫存記憶位置關機後並不會消失,你每次設定更改後他也會自動存進去,就像是打遊戲時 AUTO這個存檔欄位,但是如果你讀了其他正式的存檔區,他會被覆蓋掉,一切都跟電腦/電視遊戲機一樣)
再按下左邊的menu就會正式把您調好的設定值刷新到這組記憶號碼中了,最後一直按exit就可以回到一般畫面
如果您要看or更改這組記憶欄位的名字,請這個畫面,也就是選擇記憶欄位數字的畫面
此時把左邊撥桿往自己的方向撥
此時可以看到畫面變成兩個位數的英文和數字,記憶名字就是這兩個,(此空記憶檔案命名就是兩個字元)
按下右邊的加減就可以切換其中一個字元(可以改的那個字會閃爍狀態),按住的話是從數字到英文字母不斷順序排序的跳動
敝人目前要儲存的是X3V就命名為3V吧
要改另外一個字元要用到右邊撥桿,請往自己撥一下再推回去,可以看到閃爍的就是另外一個字元,更改一樣用加減紐,若重複切換撥桿,則會再跳到另外一個字元
若不儲存可以直接一直按左下exit鍵離開這個狀態,若改好要儲存請按左上角menu鍵
再按加減紐切換到SA功能(儲存功能)
最後按下menu鍵,畫面如果回到主選單就儲存完成了,再按下exit就會回到一般畫面
上述就是儲存 讀取 還有更改記憶欄位名稱三個功能的圖解~以上
[ 本帖最後由 冰漓雨 於 2012年11月8日 03:21 PM 編輯 ]
上一篇:野獸疑問
下一篇:請問JR DSX9 的通道問題!?
發表於 2012年11月8日 01:49 AM | 顯示全部樓層
如此用心無私分享,按讚以示敬意!
發表於 2012年11月8日 07:35 AM | 顯示全部樓層
太好了非常詳細
冰大!太好了非常詳細的設定說明辛苦了,目前等待賣家通知中等待時間過的很慢.說不定要等到下個星期....
發表於 2012年11月8日 09:01 AM | 顯示全部樓層
回復 1樓 冰漓雨 的帖子
哈!冰大的武功秘笈終於公布~好帖!!
造福武林人士~哈哈~記大功一支!!
發表於 2012年11月8日 09:38 AM | 顯示全部樓層
原帖由 冰漓雨 於 2012年11月8日 01:07 AM 發表
冰大, 我昨晚試了一下, "暫時記憶體區"並不會隨開關控清除, 可直接針對此暫時區進行DR/Pitch修正, 機子關電重啟此暫時區仍會維持住記憶, 會需要一定得寫入的時機會是在準備Open另一組設定(e.q.Open Nano CP設定, 玩Nano CP, 調控, 關控,...開控... 存檔, Open x3v設定, 玩x3v, 調控, 關控,...開控... 存檔......)
[strike]又, 701還有另一個需注意的地方, 單獨Hold/ F.Mod沒切好它會叫, 提醒使用者, 但若兩個同時不正確時它就有點卡不住了.
e.g.
在NotHold/ IdleUp Mode狀態開電源, 控會有Error, 但只切Hold, 控就正常了(但仍在IdleUp Mode), 這時與直升機對到頻, 開Hold, 就...[/strike]
更正, Hold/F.Mold沒切好的組合都會叫,
(難道要先對頻?? 還要拔主馬, 懶得試了...).
(先前Case敘述:開Hold,油門0, Nano在地上轉,趕快切Hold, 發現F.Mode在IdleUp... )
[ 本帖最後由 chan.chenhao 於 2012年11月9日 08:34 AM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2012年11月8日 09:53 AM | 顯示全部樓層
原帖由 chan.chenhao 於 2012年11月8日 09:38 AM 發表
冰大, 我昨晚試了一下, "暫時記憶體區"並不會隨開關控清除, 可直接針對此暫時區進行DR/Pitch修正, 機子關電重啟此暫時區仍會維持住記憶, 會需要一定得寫入的時機會是在準備Open另一組設定(e.q.Open Nano CP設定, 玩 ...
您好~敝人提的這點並不是說暫時記憶區關機後資料會掉(沒想到這段會引起誤會,敝人以下就再換句話說白話一點的補充一次囉)
而是指如果沒有去正式儲存一次,當您去讀取不同的機種的記憶檔,再回頭讀取X3V之後,在暫時區修改的東西都會被覆蓋的問題
例如原本是在飛NANO CP,GAIN值在原本10號記憶中最後儲存的是28,飛到一半做了調降到25的調整,這時突然想飛X3V,所以讀取了欄位9號的資料
飛完之後,再回頭讀取欄位10的資料,因為先前沒有正式把GAIN 28改25的變更寫入,所以當把欄位10的NANO CP存檔讀取回來之後,GAIN值又會跳回未修改之前的28
這就像玩可以存檔的遊戲一樣,有10個存檔和一個暫存,怪打到哪裡離開遊戲進度都會自己暫存到AUTO這個欄位.開啟遊戲軟體都會自動讀暫存那個檔,但是如果沒有隨時跟著更新底下十個存檔,等回頭再讀取那10個,資料都是舊的了
[ 本帖最後由 冰漓雨 於 2012年11月8日 12:09 PM 編輯 ]
GMT+8, 2025年12月30日 09:16 PM
