樓主: ej189
 火... [複製鏈接]
發表於 2013年1月16日 03:37 PM | 顯示全部樓層
回復 576樓 suvsuvsuv 的帖子
suv大速度好快! 昨天試的時候不管是AIL DR 還是ELE DR,在DR&EXP設定頁面position 0對應到的其實是開關1的位置,反之position 1對應到開關0的位置。不知是否應該調換過來較為直覺?
發表於 2013年1月16日 03:52 PM | 顯示全部樓層
原帖由 leonchen 於 2013年1月16日 03:29 PM 發表
再請教 SUV 大
RUD_DR0/1 FMOD0/1/2 的格式是否有誤 我試了十幾遍都無法成功
RUD_DR1=max
FMOD0=max
謝謝
不好意思 ,我弄错了两个地方,已经更新的原楼的说明,您看一下附图就清楚了
1)两档位开关不能用0/1来标识,只能用RUD DR, AIL DR来表示,比如: RUD DR=min表示检测RUD DR是否处于0档位,反之RUD DR=max检测是否处于1档位
2)三档位开关用FMODE0/1/2, MIX0/1/2(其中FMOD应该写成 FMODE),比如:FMODE0=max检测FMOD是否处于0档位; MIX1=max检测MIX是否处于1档位
[ 本帖最後由 suvsuvsuv 於 2013年1月16日 05:12 PM 編輯 ]
發表於 2013年1月16日 03:55 PM | 顯示全部樓層
原帖由 suvsuvsuv 於 2013年1月16日 03:30 PM 發表
是指截图的模板页面吗,我测试过是可以的按 up/down来移动光标的。请再确认是否少拷贝了filesystem的template目录饿
是的 我確定有複製到 待會再重新檢查一次
另外開關確認設定2項以上對話框字會重疊
順便附上開關確認的設定參數
[safety]
Auto=Value
CH/VH/SW=Value
Auto:
自動檢測油門搖桿及通道3
CH/VC/SW:
CH1~CH12
VIRT1~VIRT10
RUD DR
AIL DR
ELE DR
FMODE0~FMODE2
MIX0~MIX2
GEAR
AUX4~AUX5
Value:
min (值-100、關)
max (值+100、開)
zero (0)
none (無動作)
發表於 2013年1月16日 04:12 PM | 顯示全部樓層
原帖由 davidlitmanen 於 2013年1月16日 03:37 PM 發表
suv大速度好快! 昨天試的時候不管是AIL DR 還是ELE DR,在DR&EXP設定頁面position 0對應到的其實是開關1的位置,反之position 1對應到開關0的位置。不知是否應該調換過來較為直覺? ...
确实 是弄反了,附件版本已经修正了,需要进入switch assignment页面按ENT保存一次就可以修正两档开关对pos 0和pos1的处理
[ 本帖最後由 suvsuvsuv 於 2013年1月16日 05:01 PM 編輯 ]
發表於 2013年1月16日 04:18 PM | 顯示全部樓層
感謝 SUV大
1.問題已解決是tx.ini發生問題
2.兩段式的參數沒有底線 RUD DR ,RUD_DR會被當成錯誤參數清掉
再次感謝 SUV大 大小動現在這樣實在超級方便 給你1萬個讚~~~~~
發表於 2013年1月16日 05:03 PM | 顯示全部樓層
附件版本已经修正了上述问题,需要进入switch assignment页面按ENT保存一次就可以修正两档开关对pos 0和pos1的处理(三档开关都是正常的,由于我一直都是用MIX/FMOD这样的三档开关,所以没有发现两档开关的问题
devo10.2.1.18.zip
398.42 KB, 下載次數: 341
GMT+8, 2026年4月5日 09:22 AM
