樓主: ej189
 火... [複製鏈接]
發表於 2013年5月26日 08:15 PM | 顯示全部樓層
tripleA 發表於 2013年5月25日 02:58 AM
請問大大,
有無對應泉速高頻頭的 DEVO8 firmware,
目前的V3.0版似乎只有這個協議沒有對頻倒數,
泉速的对频包是在整个飞行过程中都不断发送的(这点跟fbl100/v922类似,国内的小厂软件设计都比较偷懒,为了代码简单不考虑通信性能的降低和功耗的增大),所以只要重新开控即可对频,无需出现对频倒数框。我在devo10上改了一下,在开机时显示了5秒倒数,只是为了防止玩家不习惯这种特别的操作,对于泉速机并无实际的意义。对于Fbl100/v922, 我倒是在协议去掉了飞行中不断对频的做法,使deviation版本的fbl100协议支持固定id和非固定id的操作,这样就避免了泉速协议所带来的误会,同时也稍微降低遥控的功耗。
此外,我的devo10的通用模式已经跟PB的版本不兼容,所以不想花太多时间来为他的devo8版本做改动。
發表於 2013年5月26日 09:56 PM | 顯示全部樓層
suv大,
您上面回覆的意思是D10已經支持FBL100/V922協議了是嗎?
發表於 2013年5月26日 09:59 PM | 顯示全部樓層
suvsuvsuv 發表於 2013年5月26日 08:15 PM
泉速的对频包是在整个飞行过程中都不断发送的(这点跟fbl100/v922类似,国内的小厂软件设计都比较偷懒,为 ...
感謝suv大的說明,
devo8已成功對頻wasp nano cp,
的確綁定ID的選項是不需要設定也不用理會即也可成功對頻.
發表於 2013年5月26日 10:02 PM | 顯示全部樓層
linci34000326 發表於 2013年5月25日 11:50 AM
V120D02S的設定檔,請參考
以前的設定,不過可以正常飛,現在控不在身邊沒辦法讀最近的給您
我的V120D02S是今天才剛到手,用了linci大的參數之後發現會有一點追尾的現象.....一直到把通道7(式陀螺儀感度嗎?)調到50以下一直擺尾的情形才修正,我目前是設45.....明明說明書說感度要設定不是要設位置一80,位置二75,位置三50嗎?
發表於 2013年5月26日 10:08 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 linci34000326 於 2013年5月26日 10:11 PM 編輯
wolfyakumo 發表於 2013年5月26日 10:02 PM
我的V120D02S是今天才剛到手,用了linci大的參數之後發現會有一點追尾的現象.....一直到把通道7(式陀螺儀 ...
Deviation的數值跟DEVO的數值不一樣喔
所以還是要調整出適合的參數
會金魚尾的話,我是把感度調整設置在MIX撥桿,越往下越低
MIX0:70只是設好看的,這麼高應該大家都會金魚尾XD
主要使用MIX1 (45)、MIX2(35)
發表於 2013年5月26日 11:55 PM | 顯示全部樓層
dc59 發表於 2013年5月26日 09:56 PM
suv大,
是的,已经在devo10+fbl80 和devo7e+v922验证过,正倒飞都正常,不过晚上准备发版本前验证发现无法对频了,试了很久都不行,初步怀疑NRF24L01高频头坏了,只能等买个新的高频头再验证后才发版本了
GMT+8, 2026年4月5日 12:56 PM
