樓主: ej189
 火... [複製鏈接]
發表於 2013年5月23日 01:14 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 suvsuvsuv 於 2013年5月23日 04:37 PM 編輯
3.1增加了下述功能,虽然我已经验证通过,但由于代码改动较大,飞250以上的暂时不要更新,待一两周后无bug反馈再更新。飞小鸡的请帮忙找一下是否有遗漏的bug。
1)增加了hmjack2008提供并由PB修改的教练功能(PPM In),修复了开启教练功能会导致devo10不断重启的bug
2) 加入开机图像,自定义开机图像只要用自己设计的bmp替换media目录下的splash.bmp即可(deviation使用的splash.bmp不好看,欢迎模友提供其他的开机图像)
3)所有label文字均取消末尾的冒号,因此lang.cn和lang.tw也相应改动
4)主页面可以显示5个开关图标(原来是4个)
5)曲线平滑依然提供两种,但是第一种曲线平滑算法改为hermite cubic spline.
由于devo7e的ROM已经无法容纳这些改动,因此在devo7e砍掉了通用模式的program mix和swash 页面
3.1的devo7e,devo10以及模拟器在下述URL可以下载(以后的版本都改用这个服务器下载,请台湾模友看看访问这个地址是否有问题。 注意:用chrome下载模拟器时会提示“可能存在危险”,这是因为zip文件里面包含了模拟器的exe文件,所以可以忽略这个警告,不会有木马和病毒):
http://61.238.246.202/deviation/devil10/devo10-v3.1.zip
http://61.238.246.202/deviation/devil10/devo7e-v3.1.zip
http://61.238.246.202/deviation/devil10/emu_devo10-v3.1.zip
devo7e-v3.1.zip
410.28 KB, 下載次數: 511
devo10-v3.1.zip
409.6 KB, 下載次數: 1059
發表於 2013年5月23日 08:23 AM | 顯示全部樓層
suvsuvsuv 發表於 2013年5月23日 01:14 AM
2 ...
請問 SUV 大
1.7ca174f2f9bc = 3.1 嗎? 好像不是耶 何時會上傳?
2.開機畫面跟新的翻譯晚點釋出
感謝 SUV大
發表於 2013年5月23日 08:39 AM | 顯示全部樓層
suvsuvsuv 發表於 2013年4月18日 11:59 PM
cc2500不同的模式有不同功率设置方式,设置比cyrf和a7105芯片更加繁琐,并且说明书描述不清晰,只能靠调试 ...
請問大大,devo8s也可加701高頻頭嗎?
發表於 2013年5月23日 09:47 AM | 顯示全部樓層
sdflh3wcxb 發表於 2013年5月23日 08:39 AM
可以,devo8,devo10,devo7e,devo12加高频头的方法都是一样的
發表於 2013年5月23日 10:30 PM | 顯示全部樓層
請問大大devo10能用SR3300T接收機嗎? (要用那一各頻道接收)
發表於 2013年5月24日 10:56 PM | 顯示全部樓層
sunvsuv大求救
刷机过程中刷机程序卡死崩溃,退出重启之后连接电脑显示“无法识别的USB设备”,强制手动更新驱动为 STM Device in DEF Mode 仍显示无法启动设备
怎么办啊?难道控已经坏掉了?
GMT+8, 2026年4月5日 12:55 PM
