樓主: ej189
 火... [複製鏈接]
發表於 2013年1月28日 06:26 PM | 顯示全部樓層
原帖由 20166333 於 2013年1月28日 05:15 PM 發表
D7E 可以刷这个了吗?
7E 貌似 得刷 Suv 大 提供的這一個
http://www.rctw.net/forum.php?mod=viewthread&tid=249957&extra=&page=4
發表於 2013年1月28日 07:54 PM | 顯示全部樓層
附件是最新的版本,主要改动如下
1)加入hmjack2008所提供的usb修改,关闭usb时可以彻底关闭usb电流输出
2)修复D/R &Exp页面无法正确显示的 bug
3)修复模型配置和遥控配置页面的光标定位,从子页面退回或者上层页面进入,光标都可以自动移动到上一次的位置
如果没有发现进一步的bug,这个版本应该是最终的稳定版了。
下一步就是对原来的Mixer界面进行重新设计了,现在高级模式的Mixer界面让多数人难以理解,我打算对其做下述改进,欢迎各位模友提出建议(能否实现不能保证,不过多收集总会有助于提高系统的User experience)
1)不再需要选择simple, expo&dr, complexe这种模板(Simple, Expo&Dr, 这写选项是混乱之源)。统一用complex模式来设置混控(Mix)
2)参考program mix的界面,加入一组混控就可以编辑,不需要再事先设置page数目(Page这个选项是另一个造成玩家混乱的设计)
3)对于每一组混控,配置输入,开关,mux type(replace, add, multipliy), 曲线类型,就可以定义好一组混控。混控除了输出不能修改,其他都可以任意修改,且不需要整天点击save按钮(现在设计的save按钮实在让人吐血,退出前忘了点击保存又要重设
4)曲线类型只弄三种: dual rate, dr/exp, 9点,已经可以覆盖现有的所有情形(现在的曲线类型看似很多,实际就是三类而已)
总之,目标就是让标准模式的固定翼设置界面包含现在所谓”高级“模式的所有功能,但是更加易懂好用
[ 本帖最後由 suvsuvsuv 於 2013年1月28日 08:06 PM 編輯 ]
devo10-v2.2.2.zip
365.75 KB, 下載次數: 348
發表於 2013年1月29日 02:07 AM | 顯示全部樓層
原帖由 suvsuvsuv 於 2013年1月28日 07:54 PM 發表
附件是最新的版本,主要改动如下
3)修复模型配置和遥控配置页面的光标定位,从子页面退回或者上层页面进入,光标都 ...
有個小問題想請教 SUV 大 我不知道算不算是BUG
1.左右微調在設定時若按照開關上的標示下是-上是+去設定會發現開關向下按 (L- 或 R-) 微調的指示卻是向上跑
2."修复模型配置和遥控配置页面的光标定位" 進混控通道內設定曲線退出後光棒會跑回最上面沒有停在原位
[ 本帖最後由 leonchen 於 2013年1月29日 10:52 AM 編輯 ]
發表於 2013年1月29日 08:29 AM | 顯示全部樓層
回復 590樓 suvsuvsuv 的帖子
请问SUV大哥,转换成固定翼模式后为何还有螺距感度在?麻烦修正一下。另外,起落架习惯用Gear开关,混控里面没有!
發表於 2013年1月29日 09:59 AM | 顯示全部樓層
大大請教一下,如果要接上433, D10任韌體完設定PPM, HW要怎麼接?
發表於 2013年1月29日 11:47 AM | 顯示全部樓層
回復 659樓 suvsuvsuv 的帖子
感謝大大,昨晚已試,現在文字回復正常。
GMT+8, 2026年4月5日 03:06 PM
