查看: 4281|回復: 35
兩顆二手馬達都超熱難道都剛好有問題?
發表於 2012年10月31日 06:42 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位好,之前收了一台 450 空機含亞牌電變、馬達,電變和馬達一直過熱,於是加裝 BEC,電變過熱解決了,但馬達仍然過熱,後來在二手區買了一顆亞牌 9.999 成新的馬達,一樣是過熱,又後來,在二手區買了一顆好盈鉑金 40A 電變,換上去,馬達還是過熱,最後找另一台沒有過熱的 450 來把油門和 Pitch 調到一模一樣,但沒有用,一樣過熱,有一次在地下室飛完五分鐘,可以聞到馬達有鐵板燒的味道,真嚇人,不太敢飛這一台。該不會那麼巧兩顆馬達都有瑕疵吧?我心想,飛友空機便宜賣又附馬達,可能是有問題的才附送,又全新的馬達出售,可能也是有問題,不然為什麼不留著自己用?如果只是單純的馬達問題,馬達內部有甚麼問題導致過熱呢?輕微短路嗎?
上一篇:M3D600V2摔得莫名其妙
下一篇:PL8充電器
發表於 2012年10月31日 08:01 PM | 顯示全部樓層
一直停懸不通風的關係 ,  你到戶外翻3D就不會過熱了
發表於 2012年10月31日 08:02 PM | 顯示全部樓層
1.檢查機子各個傳動組件軸承是否順暢
2.馬達拆下用手轉動檢查軸承是否順暢
3.馬達齒與大齒咬合過緊(間隙太小)
4.馬達齒數搭配太大(齒比過重),可降1齒數可改變馬達溫度
5.螺距角度過大增加馬達負荷
以上均有可能造成馬達溫度升高的原因,僅供參考!!
發表於 2012年10月31日 09:04 PM | 顯示全部樓層
直覺上是機子問題,不完全是電裝問題
更有可能是設定問題,比方說90%油門在停旋@@
很難不過熱><只是比方~"~
建議把機子帶去飛場含遙控器,請老手幫你檢查過
 樓主| 發表於 2012年11月1日 08:54 AM | 顯示全部樓層
大大,調機不是問題,皮帶沒有過緊,手轉主旋翼可以轉好多圈,450 皮帶版除非有助在在旁邊幫忙拉,否則皮帶想拉很緊是不可能的。馬達和大齒輪之間沒有過緊,手推大齒盤很順,手抓馬達齒轉動也正常,電變沒有問題,因為我用兩個電變來試,其中一個是飛友升級後賣出的,設定當然是 OK的。油門沒有過高,3300kv 配 12T 比標準還要低一點,Pitch 沒有問題,雖然新手到現在只有八個月,但已經裝了兩台二手空機,調正飛都沒有問題,至於戶外有試過,五分鐘後仍是很熱,我有三台 450,另外兩台現在在外面飛上來,電池是冷的,電變和馬達都只有微溫,只有這一台的馬達像鐵板燒,我想真的可能是巧合都是有問題的。想在駿X買花牌的馬達  ok 嗎?
發表於 2012年11月1日 01:00 PM | 顯示全部樓層
回復 5樓 disciple 的帖子
既然運氣這麼好,你只能買亞拓新品了,因為他新品保固很阿沙力,買回家有問題馬上反應都會處理到你滿意。
駿X花牌,比較像是水貨商啦,從左岸辦回來賣你賺個兩三成利差,有問題是要怎麼幫你處理?換新的給你,壞的寄回對岸修賠了運費,搞不好原廠還說東西正常,是使用者的問題。叫老闆自己吃掉這顆馬達倒賠三顆成本,做老闆的其實也沒這麼好賺。
所以自認從小到大常常當簽王,勸你直接跟台灣正宗亞拓買,保固讚的啦!
GMT+8, 2025年12月26日 06:24 PM
