查看: 3222|回復: 12
收索機與伺服器 可用3.7v單cell 鋰電池?
發表於 2012年10月28日 10:59 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
使用鎳氫電池越來越不喜歡 充電又熱 一陣子沒用就沒電 容量衰退很快
使用單 lipo 鋰電 3.7v 充飽電 4.2v  手邊很多  常看船友 為了6v  7v  在想辦法 也做了bec
但是3.7v 應該最好  所搬出所有伺服器與收索機  測試 鋰電到 3.5v 都可正常使用
查了伺服器 收索機等資料,伺服器 收索機電路是想同的,使用ic 也相同,只是機械結構不同 決定使用電壓的是伺服器控制ic 與伺服器扭力大小問題
一般控制ic   KC8801    电源电压範圍:3.4~7.0V  典型工作电压:4.8V
ne544   电源电压範圍:3.2~6.0V
kc5188  电源电压範圍:3.0~7.0V
接收機 我用  AR6100e AR6200  Input Voltage Range: 3.5–9.6V
36mhz 72mhz 舊設備試也可用
所以請教前輩使用在新的帆船上應可以使用? 只是扭力大小問題?是否有此經驗...
獨木舟加裝台
燒開水吹風團募集中
發表於 2012年10月29日 12:19 AM | 顯示全部樓層
版大~
您的意思是~獨立給伺服器供電嗎?還是...
以是我問過帆船的前輩~
見過船友,獨立供電6V,給拉帆用的"大公斤數級"(耗電)~榨出高拉力與伺服機的反應(較快點)"競技版級的帆船"~就是比人家都"快"
一般是4.8V鎳氫電池輸出,拉力就一般
但是,並非伺服器都能吃6.0V的電壓(據說某G牌~很會燒版子"掛")
帆船能用鉛酸電池~最好不過!
風大可壓重>增加慣性
容量夠跑一個下午
真的方便管理
發表於 2012年10月29日 09:03 AM | 顯示全部樓層
原帖由 ts9857 於 2012年10月28日 10:59 PM 發表
但是3.7v 應該最好  所搬出所有伺服器與收索機  測 ...
帆船的接收電源很少人在用鋰電,主要原因是防水與高電壓的問題。
最近接收機專用的鋰聚漸普遍,不過還是需要對應高電壓專用的伺服器。
5cell 的鎳氫很好用啊,特別是梯形(龜型)的;
選用三洋Eneloop低自放,壽命很長。
單cell的鋰電應該不保險吧!
帆船的拉帆伺服器是持續負載的,吃電很兇......如果接受機又是用2.4G的,就更不保險了。
 樓主| 發表於 2012年10月29日 08:26 PM | 顯示全部樓層
原帖由 Bob郭 於 2012年10月29日 12:19 AM 發表
版大~
以是我問過帆船的前輩~
一般是4.8V鎳氫電池 ...
整體供電  包含接收
鋰電池3.7v  速度會5v 動作比較慢
還好是 60cm 小船  是否適用提出討論
鋰鐵是 3.3v  兩顆串起來是6.6v  充飽電是7v  所以要串diode 降壓
鉛酸電池 我也用 6v 3ah  有點重 80cm 以上是否比較合用?
 樓主| 發表於 2012年10月29日 08:39 PM | 顯示全部樓層
原帖由 flyerboy 於 2012年10月29日 09:03 AM 發表
單c ...
一般伺服器 馬達是低壓用  高一點電壓就很燙  有沒散熱   (不連續用很久設計)
看ic 資料 電壓高些 一定會燒東西
單cell的鋰電應該不保險吧  ........看原廠定義3.3v 應該還好  我試到3v 還可工作
我單純想法  5v 電子設備用4v 應該比較不容易壞
發表於 2012年10月30日 12:45 AM | 顯示全部樓層
鎳氫算是最可靠的電池,過放也不怕,但是不要貪圖標示容量買那些非低自放的電池,用過後就給她充飽飽隨時都能拿出去玩即使是在明年也行。
帆船的收索機要求的就是扭力與速度,用單一鋰電反而是走回頭路。
收索機因帆與風力的拉扯幾乎都在吃電與出力,有時還會碰到強陣風,為了保險起見還是選用大一號力氣充足的收索機。
低壓的顧慮:
充飽時的 4.2 伏動作是還沒問題但是快沒電的 3 伏時就沒人能夠保證了,況且為了保護電池最好還得再加裝過放保護電路。
高壓的考量:
電子設備的壽命與耐壓比較無關,是跟消耗功率與溫度有直接關係。
即使電壓超過 IC 的建議電壓也沒關係只要溫度不燙高個幾伏特也不會壞。
伺服機內的馬達也是不怕稍高的電壓,因為有影響的是電流與 KV 值,只要在動作頻繁時溫度不會上來也就沒事,較大顆的伺服器散熱也會比較好,最好是除了金屬齒外還要有鋁質的外殼。
我的船最早是用 6 顆鎳氫給接收與伺服機,後來又改用 2 顆鋰電 8.4 伏直上,玩了好幾次一點問題也沒有,貪圖的就是扭力與速度。
後來才改成用 BEC 5V 供電,因為選用的收索機(S3801)已經夠力又夠快不需超規使用,降低電壓來心裡會比較踏實。
市售的現成 BEC 號稱有 3A,但是加上收索機時看電源漣波不太理想,後來改用網拍買的拆板貨 KIS3R33S(2 顆 30 元)能夠自行以電阻設定工作電壓,最重要的是電流很足夠電源的漣波很低,這樣才能餵飽大扭力的收索機。
不要用二極體來做電池的降壓,那需要串好幾顆才夠,還是要用 DC to DC 的 BEC 電路才能保有高效率與低耗電的特性。
GMT+8, 2026年2月16日 09:11 AM
