查看: 5071|回復: 9
關於輪胎偏移,以及打滑問題
發表於 2012年10月27日 12:55 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
買了一台別人二手車但是發現槍控全部壓到底,就直接打滑了(這台車是二驅車)
不曉得是不是只是單純輪胎要換掉(因為已經沒抓地力了?)
輪胎的圖片如圖,而且內凹的很嚴重不曉得正不正常?
另外就是 二驅車好像並不適合新手玩?所以二驅車 如果要再改回四驅是不是 比較好
另外一個問題就是,左右輪的轉向幅度有蠻大的差別(如圖),以及整台車的輪胎定位不準,
基本上沒辦法跑直線,會向右偏擺,已經用槍控調整過了,是不是沒救了,還是可以買什麼來救這台車?
剛去溜冰場玩了一下,基本上只要油門壓到底,基本上就是直接失控了,變成只能很慢很慢的玩,車子基本上也不怎麼聽話就是了,想請教各位前輩們,小弟該怎麼去修這台車,
或是有無台北或嘉義的朋友方便幫忙看看的這台車需要怎麼設定以及那些東西早就不能用的要換掉的
,願意以星巴克,或是麥當勞答謝,拜託了。
上一篇:經濟實惠的工具箱!!
下一篇:YOKOMIYA 新產品
發表於 2012年10月27日 01:18 AM | 顯示全部樓層
我只能說..........你的車太屌了...這到底是反胎幾%去了.....而且你說油門直接到底會"失控"~因為這台是甩尾車...不知道你是不是想要跑競速的~如果是的話哪....你買錯車了!!~如果是要玩甩尾的話建議你喚個"前單"~
發表於 2012年10月27日 02:06 AM | 顯示全部樓層
跑競速前單也是可以用.................
胎皮為正常現象(因為是甩尾車)..........
看起來為 2WD後驅甩尾為 500% 龜速甩是很正常....
競速胎(你要買膠胎為)打 熱熔膠胎 ....
設定好還是一台好車
發表於 2012年10月27日 04:37 AM | 顯示全部樓層
回復 1樓 kevin234567 的帖子
跟輪胎沒關喔...   輪胎磨到 最底 都還是可以玩..
你所謂輪胎內凹  那叫做 傾角  ...吃內胎  那正常= =
ㄜ..........
你這台....是 MST 最陽春版本= = 車架    必改太多......
例: 2樓版 全車金屬球頭    很多很多= =
如果你只有少 前皮帶 前單向 前CVD   還少什麼...
如果要再買過一堆= =   建議真的買過車
全後驅想甩 很難  要轉向超級大 +陀螺儀 基本上才甩的起來  還有配重...
一般都是玩到 一定程度的玩家  才會去挑戰 後驅= =
遙控車 甩尾  一般都是 4驅  改反胎
有問題可以PM我噢.....我自己是玩MST 以前沒VIP  ........以前只有PRO  我是PRO慢慢改上去...
MST RTR 最陽春車架 朋友也有   所以 哪些是不同的 跟必改ㄉ.....  你可以PM 我
 樓主| 發表於 2012年10月27日 02:00 PM | 顯示全部樓層
所以 我現在 要先把它換成 四驅 + 前單嗎?
還是 直接這台 直接賣掉 直接在買別台車 ? 還是 還是有可用的地方?
以及那些是必改的 哪些是不必要的啊?
有辦法改成,可以直線抓地力是夠的然後又可以甩尾的嗎?
就是油門壓滿不會失控,進灣的時候再煞車 在做甩尾的動作
這樣子的設定 我要換那些東西? 先換成軟胎嗎?
謝謝前輩給小弟的建議,謝謝
發表於 2012年10月27日 07:39 PM | 顯示全部樓層
回復 5樓 kevin234567 的帖子
只是需要進行調整,不用在賣掉車子.
上面車友說,是指你的車,因為很多新手想說,有便宜車玩,練就好,可是老手認為這樣會花更多錢,因為,一台入門版的車,是未改的車子,而您日後要,改裝一定是大開銷.而且是必改的,一定要改,球頭就是一個例子.
GMT+8, 2026年1月2日 02:06 AM
