查看: 657|回復: 5
[誠徵] 收購2S 7.4V5000mah.30C以上.....
發表於 2012年10月25日 03:50 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
收購7.4V5000mah.30C以上..... 電池
如標題 不能有過放紀錄也不能大肚
代售30龍
代PO--APC 電動螺旋槳 12 X 8 和13 X 6.5
發表於 2012年10月25日 04:30 PM | 顯示全部樓層
回復 1樓 sd599800 的帖子
有 3 顆 LION 7.4V 5200MAH 30C
充放還沒超過 5 次
新品剛買不久
有意思嗎
因為換玩 1/8 貨卡(硬殼電池),目前用不到
南崁可以面交
 樓主| 發表於 2012年10月25日 04:32 PM | 顯示全部樓層
回復 2樓 歐爸 的帖子
歐爸  請問一下
這台g3 mt4 可直上?
串連可以上?還是需要再用束帶固定?
發表於 2012年10月25日 04:58 PM | 顯示全部樓層
如果是玩 4S 只要串連就可以
前提你的電池盒是雙電池盒還是單電池盒
單電池盒的話,要夠寬才能一次塞2顆
剛剛看了 G3 內部圖
電池盒真大,可以一次塞2顆
應該可以用
[ 本帖最後由 歐爸 於 2012年10月25日 05:02 PM 編輯 ]
發表於 2012年10月25日 05:32 PM | 顯示全部樓層
電池兩顆一定放的下,但是蓋子就不一定了喔,建議還是要試試看
發表於 2012年10月25日 07:11 PM | 顯示全部樓層
IP 6200MAH 60C電池...
參考一下.....
二條含運$2000
GMT+8, 2026年2月25日 09:06 AM
