查看: 3286|回復: 3
LED檯燈改電池的問題
發表於 2012年10月23日 11:00 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
問一個關於LED檯燈電池的問題。
目前看到的這個是一個30LED的充電式檯燈(110V充電),
裡面的電池是4V 400mah的鉛酸蓄電池,我量過充飽的時候電壓是4.0幾,打
開的時候,電壓大約是3.8幾。
這個檯燈的開關是觸控式的,可以調光的強弱。所以估計,照片最左
邊有一條紅線一條黑線就是正負極,那條白線應該就是連接觸控的線
。因為這個LED剛開始用很亮,可是大約最亮時也只有十幾分鐘(
約估),剩下時間都不是很亮,可能是400mah的續電量太小,
電壓也產生變化。
下列有兩個想到的方法,不知是否可行:
A方法:因為對電子的東西不熟,所以突發奇想,若我用四個三號電
池裝在電池盒,電池盒的正負極線從外連接到這個檯燈的鉛酸電池上
,不知這樣是否可行?需不需要在正極線上做個切換的開關?
B方法:將內部鉛酸電池線的正負極做個接線到外面,從外面接個6
V的鉛酸電池,不知是否可行?需不需要在正極線上做個切換的開關
還是有其他建議的方法呢?
謝謝!
內建2.4G有發射模組衰退的問題嗎?
我的DX6i 中立點跑掉了
發表於 2012年10月25日 03:02 AM | 顯示全部樓層
原帖由 ian00007 於 2012年10月23日 11:00 PM 發表
問一個關於LED檯燈電池的問題。
開的時候,電壓大約是3.8幾。
這個檯燈的開關是觸控式的,可以調光的 ...
A.如果你要改用乾電池最多只能用三顆乾電池,電壓就到達4.5V大概已經到達LED燈泡的電壓上限,壽命應該會很短而且放電電流不足的話可能會無法30顆全亮狀況會更糟。
B.改6V的鉛酸電池,LED大概幾秒鐘就燒光了我猜裡面的鉛酸電池應該是3.6V規格,原則上可以考慮使用單節鋰電池,或手機的電池。
C.一般如果想改可以直接改可以接單一節鋰電池試試看。
D.或是使用行動電源的輸出加掛一顆電阻來改,現在行動電源容量又大又便宜,兩萬豪安的幾天前買一顆不到八百塊。充電又簡便安全上也還可以接受。
 樓主| 發表於 2012年10月31日 07:30 PM | 顯示全部樓層
謝謝您的建議,請問若是行動電源5V的輸出,要加多少電阻上去呢?謝謝!
發表於 2012年11月10日 08:28 PM | 顯示全部樓層
原帖由 ian00007 於 2012年10月31日 07:30 PM 發表
多少電阻這我沒辦法直接回答你,因為我會建議你買一個可變電阻來用,0-1000歐姆左右規格的應該就可以了還可以調亮度。
另外如果你在這方面有心研究去嘗試,那我會建議您不要用電阻了,因為電阻也是一個消耗電流的原件,我會建議你直接把行動電源拆開來,然後直接從裡面的鋰電池並接電源出來在接上一個接頭使用,因為正常來說裡面是鋰離子電池電壓是3.6v,剛好可以適用。
行動電源輸出5v是經過昇壓器提昇電壓的,並不是裡面有5v的電池,所以你並接電池所得到的電壓是3.6v。
GMT+8, 2026年2月17日 10:46 AM
