查看: 459019|回復: 7
tt 50引擎及pro 70h的排氣管
發表於 2002年1月2日 10:38 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
不知是否有前輩使用tt 50引擎搭配tt出70用的排氣管,效果如何?是否可直接使用或另外改裝其接頭?
上一篇:要用寬頻的還是窄頻的?
下一篇:請問新買的雷虎引擎要怎麼調呀~~~~
發表於 2002年1月3日 08:50 AM | 顯示全部樓層
范大師好像是以os50搭配的,效果應該不錯.
32-36-46-50-60-90...
發表於 2002年1月3日 10:09 AM | 顯示全部樓層
TT 70齬
發表於 2002年1月3日 10:27 AM | 顯示全部樓層
不知為什麼會出現亂碼?只好重新打字
TT70排氣管固定螺絲是4mm,tt 50引擎的固定排氣管螺絲孔是3mm,所以只要在TT70排氣管重新鑽一個2.7mm孔,再攻牙用3mm螺絲鎖,另一邊用3mm螺絲穿過排氣管4mm孔再用螺絲帽鎖住,如果擔心鬆掉可以用兩個螺絲帽逼緊,TT70排氣管在與引擎接口的孔很大,以至於與50引擎的排氣口的接觸面積變少,所以TT70排氣管鑽孔不能歪掉,不然會有漏氣的現象.
發表於 2002年1月3日 12:28 PM | 顯示全部樓層
M3螺絲標準攻牙前內孔徑為2.4mm,為了方便攻牙
起見一般鑽2.5mm為佳,或是直接鑽3~3.1mm鬆孔
另一端再用螺絲帽鎖住,參考之.....
 樓主| 發表於 2002年1月3日 11:05 PM | 顯示全部樓層
想請教范大師,那它比起用逢春記50排氣管或它牌的排氣管效果如何(依您的感覺)?我曾試過用tt 50的排氣管,發現其回壓較逢春記小,不知tt 70排氣管的回壓是否較其它50排氣管回壓小?
GMT+8, 2025年12月31日 09:24 AM
