查看: 3021|回復: 12
請懂直升機英文得來!
發表於 2012年10月10日 10:09 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
The three main things that shorten LiPo battery life are over-discharging, improper storage and inadequate balancing.
A lipo Battery has a nominal voltage of 3.7v per cell and a full charge voltage of 4.2v. Each cell is fully depleted at 3.0v and any voltage reading below 3.0v the battery is considered over depleted.
Batteries can be over discharged when left on the charger past the recommended charge time, even if the charger says that it has a trickler charge. Leaving the battery connected the the ESC (connected to heli, plane or car) past its run will over discharge the battery. Once a Lipo battery has been over discharged, it cannot be recharged and attempting to do so is unsafe and can result in fire and/or injury or property damage.
When storing Lipo batteries, keep them in a cool dry place. They will lose voltage at approximately .1v per month. It is important to store them at a nominal voltage of 3.7v and check voltage on the batteries once every 3 months to avoid over discharging the cells.
Balancing is required however on any RC LiPo battery pack that has more than one cell since the charger can't identify from different cells and know if one might be overcharged even though the total voltage of the pack indicates otherwise.
這是什麼意思?
關於電池一問的英文....
上一篇:請專業的來!
下一篇:請問一下KBDD尾槳 130a氣死 專用
 樓主| 發表於 2012年10月10日 10:26 AM | 顯示全部樓層
好多單子啊!
發表於 2012年10月10日 10:51 AM | 顯示全部樓層
回復 1樓 ANDYMAN2266 的帖子
這關直昇機啥事啊???
發表於 2012年10月10日 10:54 AM | 顯示全部樓層
三個主要的東西,鋰聚合物電池的壽命縮短,過度放電,儲存不當平衡和不足。
一個鋰聚合物電池的標稱電壓為3.7V,每節電池和一個完整的充電電壓為4.2V。每個電池完全耗盡在3.0V和任何電壓低於3.0V的電池被認為是過度耗盡。
電池可以被過放電推薦的充電時間過去的充電器上留下時,,即使充電器說,它有一個trickler電荷。如果把電池連接的ESC(連接到直升機,飛機或汽車),過去它的運行將過放電的電池。一個鋰聚合物電池過放電後,不能進行充電,這樣做是不安全的,可能會導致火災和/或人身傷害或財產損失。
存放時鋰聚合物電池,讓他們在陰涼乾燥的地方。他們將失去每月約.1 V的電壓。重要的是,將它們存儲在標稱電壓為3.7伏,並檢查電池的電壓對每3個月一次,以避免過度放電細胞。
平衡是必需的,但在任何RC鋰聚合物電池組,它具有一個以上的小區,由於充電器不能識別從不同的細胞和知道,如果一個人可能被過充電,即使電池組的總電壓的另有說明。
發表於 2012年10月10日 10:56 AM | 顯示全部樓層
有三件事容易造成鋰聚電池的短命,分別是過度放電,不當儲存及不正確的平衡,單一個鋰聚合物電池的標準電壓為3.7V,單cell電池的完全充飽電壓為4.2V。單cell電池電壓在3.0V或低於3.0V的電池就算過度放電,當鋰聚電池有過度放電的記錄時(如在模型上過度放電使用),即使充電器說認為仍然可充電,都不建議將有過放記錄的電池來繼續充電,這樣做是不安全的,可能會導致火災和/或人身傷害或財產損失。
儲存放置鋰聚合物電池,讓電池儲存在陰涼乾燥的地方。電池會以每月約0.1 V的電壓減少。最重要的是要將電池的單cell儲存電壓維持在3.7伏,並每3個月檢查電池的電壓,以避免過度放電。
平衡是必需的,在任何模型用的鋰聚電池組,電池為一個以上的單cell所組成,由於充電器不能識別各個單cell電池的電壓, 所以極有可能造成電池組的總電壓不正確而導致過度充電(這在這裡應該指的是無平衡充電的充電器)
 樓主| 發表於 2012年10月10日 11:02 AM | 顯示全部樓層
超強
GMT+8, 2025年12月25日 01:30 PM
