查看: 2616|回復: 7
充電器使用方法
發表於 2012年10月3日 11:01 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有大大用gt-extreme max6a的充電器嗎?想知道3s 2200mah鋰電我充一個怎麼都快一小時!有更快的方法嗎?還有電池的c數大小跟充電有關係嗎?電池充電的最大安培數怎麼算啊?
上一篇:電池充電 ?
下一篇:關於晚上飛行
發表於 2012年10月3日 11:19 PM | 顯示全部樓層
回復 1樓 ROCK1019 的帖子
充電電流越大充電時間越短,不過充電電流一般的建議是最大不要超過放電C數的1/10,
例如11.1V 2200mah 20C充電電流最大只能用2C,意思是最大只能用2200mA*2=4400mA=4.4A來充電,
當然有些電池號稱可以5C充電就不在此限,不過影響電池的壽命不只是充電電流而已,
過充(超過4.2V)、過放(低於3.7V)、充飽不放(超過一天就大肚子了)、
儲存電壓不妥(正確應該是3.8~3.85V)等等都會造成電池壽命減短,要小心呵護它喔~
[ 本帖最後由 kuntan 於 2012年10月3日 11:21 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2012年10月4日 12:04 AM | 顯示全部樓層
回復 2樓 kuntan 的帖子
所以我的電池25c的話就是2200*2.5=5500我用5A充應該OK吧?非常謝謝你~很詳細的說明!!
對了~可以不開平衡嗎?如果開了是不是就不能像上面說的那樣充電!我之前開2A平衡充一個要1小時~真的會等到瘋掉
[ 本帖最後由 ROCK1019 於 2012年10月4日 12:10 AM 編輯 ]
發表於 2012年10月4日 10:33 AM | 顯示全部樓層
回復 3樓 ROCK1019 的帖子
路過,雞婆一下~
你說的25C數指的是最大放電電流.
最簡單的換算方式,用電池容量去計算你電池的C數...
例如:
11.1V 2200mAh = 2200mAh / 1000 = 2.2A = 1C
11.1C 2600mAh = 2600mAh / 1000 = 2.6A = 1C
如此推算,假設你的電池都是2200mAh即指用2.2A持續放電可以達一小時(60分鐘)!
所以理論上你用1C(2.2A)充電, 理論上你的電池需要一個小時才可以衝飽!
但因為我們電池不可能100%放電,通常僅放電70%約到3.7v/cell.
也就是說如果持續1C充電, 一顆電池約需要42分鐘可以充完(不考慮平衡的狀態下)
如果加上電池平衡的時間,就會超過42分鐘...以往的經驗只要不是太差的電池,
用1C 充電加上平衡,約45 ~ 60分鐘可以充完(電池狀況不要太差)
所以你充一顆電池快一個小時是屬正常範圍!
如果你要縮短時間,恐怕只能增加充電電流 > 2.2A,
但視電池的品質有所差異,會不會傷電池,我就不知道了,因為我都是堅持1C充電...
補充一下好了,你說的2200mAh想要2C充電,應該是4.4A, 5A已經超過2C的範圍了
理論上充電時間可以縮短一半,但如果同時做平衡的話,就不一定!
因為健康狀況太差的電池,有可能會用去大部分的充電時間在做平衡.
[ 本帖最後由 jackalkao 於 2012年10月4日 10:38 AM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2012年10月4日 11:18 AM | 顯示全部樓層
回復 4樓 jackalkao 的帖子
這幾天來試看看好了…電池壞掉事小!我怕被我充爆掉!j大謝謝你
發表於 2012年10月4日 02:00 PM | 顯示全部樓層
回復 5樓 ROCK1019 的帖子
如果機子是500級以下,可以考慮向UNA6這種獨立充(分壓充),這樣就沒有平衡問題了~
另外,UNA6可以配合保姆連續充顆電池蠻好用的,只可惜配合保姆最大只能用5A~
P.S:小弟都是用放電C數的1/10來充,不過如果不趕時間就用1C充比較不用擔心~
GMT+8, 2025年12月11日 07:48 PM
