查看: 2914|回復: 14
調機時震動的問題 !!!
發表於 2012年10月2日 11:26 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
調機時感覺到震動(尾巴部分), 但是怎麼搞都搞不定,就是沒辦法做到不震動,尾橫軸用奇異筆大法確定是直的,
尾軸承換新的, 尾槳跟槳夾整個拆下來做平衡,
分開都是ok的, 組起來就是會震動!!!
百思不解, 不搞好就不爽, 一個尾巴搞了2個禮拜...
所以想請問各位對震動的容忍值到什麼程度???
是只要不影響飛行動作管他怎麼震?
還是不震動才會接下來的試飛?
有辦法做到完全不震動嗎?
跟我零件都用"踏駱"的有關係嗎? 還是250就是這樣?
感謝回答先的啦!!!
上一篇:新手找模型店(台中)
下一篇:Mini CP 練翻血淚歷程 [熱淚盈眶] [感恩] [繁中] [高清視頻]
發表於 2012年10月2日 11:47 PM | 顯示全部樓層
建議把馬達主齒拆掉空催看看
發表於 2012年10月3日 12:37 AM | 顯示全部樓層
不一定是尾巴造成的,抓震動很累,但得先確定大方向。
您是250,傷害比450小。
通常450,我會這麼做。
1,手抓機身或腳架,拿高一點,催油門,看您抓不抓的住,如果抓不住,像氣血循環機,那就是震動過大。進行第二步。
2,拆大槳,再催油門試,如果震動消失,表示震源在大槳,該怎麼做,您知道。
3,如果震源不在大槳,拆尾槳,再催油門試。這時就去思考後面的問題,因為前面問題已排除。
前面還有幾個地方可以注意。雖然大多數人都說,大齒盤跳波浪舞沒差,影響不大,但我曾經遇過影響很大的,我發現大齒盤跳波浪舞會引起周期性震動,解決方法有二:
1,大齒盤拆下,換個角度,重新鎖緊大齒盤固定螺絲。請平均,分次鎖緊,就像你在鎖車胎螺絲一樣。
2,如果還是解決不了,表示你的大齒盤中心座有變型,換一個試。
 樓主| 發表於 2012年10月3日 08:22 PM | 顯示全部樓層
我早就把整隻機子分屍, 一部分一部分找震動的地方!
包括馬達我都做了平衡... 所以我確定是尾巴的問題!!!
爬文爬到抓震源的方式都背起來了!
步驟跟妳所敘述的方式大致相同, 包含之前有周期性震動原本也想發個文詢問
不過他自己就消失了就忘了問, 原來是大齒盤跳波浪舞所引起...
有點放棄完全不震動的想法了!
所以現在想知道震動的容許度大約在哪?
差不多就好了! 畢竟2個禮拜沒爽飛了!!!
發表於 2012年10月3日 08:56 PM | 顯示全部樓層
回復 4樓 issac1211 的帖子
尾部震動大小,個人覺得只要不影響停旋的穩定度,和影響到方向打舵與鎖尾效果就可!!
何況大大的250是平價國民機,小小震動只要不影響飛行就OK的啦!!
請問大大皮帶的順暢度如何??
發表於 2012年10月3日 10:44 PM | 顯示全部樓層
震動容許度到哪?這個問題應該沒人說的準。我比較相信我的手,如果麻到抓不住,那就是不行。
如果您是無平衡翼,試試手抓或想辦法固定直機,大槳也上去開idle催全速,pitch 上下推看看,注意十字盤舵機是否會亂跳,如果會,那表示飛上去開idle時,您的陀螺受不了這震動,可能會有起肖炸機的可能性。
有平衡翼的話較單純,看尾舵機就好了。
如果您是用像vbar 這種高檔陀螺,可以調震動記錄出來看,通常由震動記錄的頻率帶,可以讓你縮小抓問題的範圍。
其他的,請高手回答吧。
5樓大大回答很中肯,有些事情一分錢一分貨,不要太強求。
GMT+8, 2026年1月6日 06:05 PM
