查看: 3407|回復: 12
DX8 2.06出來了喔
發表於 2012年9月30日 11:41 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
快去更新吧~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
上一篇:Spektrum DX7s 買全配 加送兩顆接收
下一篇:Nano CP X 開箱文^^*
發表於 2012年10月1日 10:08 AM | 顯示全部樓層
小弟亂翻一通,翻錯請糾正,謝謝 :)
Version 2.06
24 September 2012
Software Features
軟體功能
•  Automatically corrects sub-trim and travel for models created in version 2.04 and
earlier after prompting the user.  This is functional both for models already  in
your radio, and for any you import from an SD card.  You should always verify
operation of a model when making any updates prior to flying it.
自動修正從舊版匯入的模型設定檔
Software Corrections
軟體修正
•  P-Link Master Trainer mode was using trainer data for channels GEAR and
higher.
P-Link教練模式可以讓教練控制第5~8動
•  When a channel is reversed the endpoint adjustment worked on the opposite
side from what was expected.
頻道設為反向後,該頻道的上下行程設定也會跟著反向
•  Improved French translations.
修正法語翻譯
•  Added SD logfile indicator to main screens.
在主畫面增加SD卡的指示符號
NOTE:  This change affects sub-trim and travel of existing models and ones you will
import.  You should double-check sub-trims and travel on any reversed control surfaces
in both airplanes and helicopters when using models created in version 2.04 and earlier.
因為會修正匯入模型檔的sub-trim和travel,所以匯入後最好再自行確認一下所有設定值是正確的
發表於 2012年10月1日 02:47 PM | 顯示全部樓層
回復 2樓 phi61023 的帖子
是否更新後, 不會影響原設定?
2.05 版會有問題是嗎?
發表於 2012年10月1日 02:49 PM | 顯示全部樓層
我也還沒升,無法肯定回答你
下班後來升級 :)
原帖由 jasonlin 於 2012年10月1日 02:47 PM 發表
是否更新後, 不會影響原設定?
2.05 版會有問題是嗎?
發表於 2012年10月1日 05:25 PM | 顯示全部樓層
回復 4樓 phi61023 的帖子
有勞您試試看囉!
感謝啦!
發表於 2012年10月3日 02:10 PM | 顯示全部樓層
最近在組裝新的機機,過幾天才會來升級dx8
GMT+8, 2025年12月5日 07:13 PM
