查看: 1107|回復: 4
[完成] 賣Scanner STL-9900HV (4顆) STL-9902HV (1顆)
發表於 2012年9月27日 03:17 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一顆500元
都是很新的伺服機~飛沒幾趟~連引擎都很新(可以看小弟的另一個拍賣)~本來裝在30cc的汽油機上~現在不飛30cc的了~都飛50cc的~所以索性就把30cc的拆了賣掉~東西在花蓮~可以面交~有問題請提問~謝謝!
STL-9900HV 規格:
名稱: STL-9900HV
重量: 49 g
外觀尺寸: 39.0 x 19 x 38.5 mm
Torque At 6.0V: 13.2kg/cm
Torque At 7.4V: 15.2kg/cm
Speed At 6.0V: 0.12 sec / 60°
Speed At 7.4V: 0.10 sec / 60°
Running Current 345Ma
Stall Current 1050mA
Horn Gear Spline Metal 25 Tooth
Motor Type: Japan Coreless Motor
Connector Wire Length 200mm (7.65inch)
Connector Horsing Universal connector
Ball Bearing: Dual Ball Bearing M 10 x 6
Gear Types Titanium Gears
STL-9902HV 規格:
名稱: STL-9902HV
重量: 56g
萬觀尺寸: 39.0 x 19 x 38.5 mm
Torque At 6.0V: 11.2kg/cm
Torque At 7.4V: 14.3kg/cm
Speed At 6.0V: 0.11 sec / 60°
Speed At 7.4V: 0.09 sec / 60°
Connector Wire Length 300mm (9.85inch)
[ 本帖最後由 ME-109 於 2012年9月28日 02:30 PM 編輯 ]
上一篇:高科技健康記憶枕-藍盒 免運
下一篇:亞拓正廠T-REX 450 PRO V2無平衡翼3GX SuperCombo
發表於 2012年9月27日 03:50 PM | 顯示全部樓層
9900兩顆, 請PM.
發表於 2012年9月27日 04:05 PM | 顯示全部樓層
還有剩嗎? 我全買了。
發表於 2012年9月27日 05:06 PM | 顯示全部樓層
9900我要兩顆9902我要一顆~已PM
發表於 2012年9月27日 08:59 PM | 顯示全部樓層
還有嗎?我在花蓮可面交
GMT+8, 2025年12月25日 06:40 PM
