查看: 4670|回復: 8
請教YAMAHA EF2000iS 變頻式發電機的使用問題
發表於 2012年9月20日 01:21 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小弟使用這台發電機,連結明緯 SE-1000-24 24V/1000W電源供應器 ,
再連結Revolectrix PL8 V2 1344W充電器.
同時充2顆5000mha鋰聚電池,結果充電電壓在28V左右時,
充電電流只有20A.若是改用市電110V取代發電機,則充電電流
就可達到35A左右.這台發電機的額定發電可達1600W,不知是哪裡
出問題,在此懇請各位先進不吝伺教,謝謝.
鋰電池焊不起來,求救.
VBAR銀線感測體數量又回到3顆
發表於 2012年9月20日 01:43 PM | 顯示全部樓層
Pl8有安全限流…要去設定:要爬ㄧ下kris得文章!我忘了》《
發表於 2012年9月20日 04:07 PM | 顯示全部樓層
厚!!
幾天前才在想要買這台發電機, 結果你真的給他敗下去咧..
祝你爽飛啦..
以後順便幫我的450 電池充電吧.
發表於 2012年9月20日 05:11 PM | 顯示全部樓層
引擎啟動拉把的一點鐘方向有兩個並排的切壞開關,左邊那個(ECON SW)切到'0',關閉經濟模式即可高速發電..
發表於 2012年9月20日 05:50 PM | 顯示全部樓層
新發電機一開始要磨合 在用看看吧
發表於 2012年9月20日 09:50 PM | 顯示全部樓層
我的也有同樣問題
之前用的人較少 已經私下請教KRIS大大:
"如果可以,表示發電機功率是沒問題的,而無法一開始就用30A這問題目前還無法完全解決,大多數人都分成2段來充,或是電流調小一些. 也有人是把發電機一開始就調到較高轉速,這跟機型有關,或許可在網上提出問題,看看是否有人使用相同機型.
也有人在搞"逆電流"來解決,他們還在實驗中,可看
http://www.rctw.net/viewthread.p ... ;page=89#pid1748588""
但是我覺得一直切換電流很麻煩,而且有時分段切換還是上不太去
也不曉得逆電流要怎麼弄?
如果你也有同樣的問題,我想或許是發電機本身設定或安全保護的問題?(我應該有將ECOSW 為0關閉經濟模式了...)
GMT+8, 2026年2月16日 11:28 AM
