查看: 1499|回復: 1
Nikon鏡頭的英文代號
發表於 2012年9月19日 08:43 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
代號       意義說明
AF         NIKON自動對焦鏡頭的代號,標示AF的鏡頭,它的自動對焦動力來自於機身上的
           電磁馬達,透過鏡頭接環上一個轉軸來傳送動力.
AF-I       NIKON自動對焦鏡頭的第二型式,自動對焦使用一般的電磁馬達,為了改進由
           機身驅動時,大型鏡頭的對焦速度過慢,於是將馬達放置於鏡頭內,以能大幅度
           提高對焦速度及反應.目前本類的鏡頭已停產並由AF-S鏡頭取代.
AF-S       NIKON自動對焦鏡頭的第三型式,自動對焦使用Silent Wave Motor馬達,為
           Nikon的超音波鏡頭,由於馬達放置於鏡頭內,能大幅提高對焦速度且安靜.
PC         NIKON移軸鏡的開頭英文標誌,原文是透視控制的意思.
VR         Vibration Reduction,Nikon所開發的鏡頭防手震系統,可以有效的提昇低
           光源下手持拍攝的影像穩定,拍出來更清楚的照片.
DX         NIKON專為自家APS-C畫幅的數位單眼所設計的鏡頭,只適用於APS-C的數位
           機身,若用於一般傳統機身拍攝出來的影像會有「成像圈」(即影像周邊會
           看到霧狀的黑圈),且其特性針對數位感光元件的需要而重新設計.
Micro      有微距攝影能力的鏡頭.
ED         Extra-low Dispersion,此鏡頭內含ED(超底色差)鏡片,主要的用途為矯正
           色差使影像品質更上一層,NIKON大多高品質的鏡頭都有此ED的標誌,這也是
           逐漸變成NIKON對於鏡頭品質認證的一個象徵標誌.
D          此標誌會標示在鏡頭的光圈值之後,表示鏡頭可以回傳對焦距離資訊.提供
           3D矩陣測光及TTL閃燈距離參數的運算,有助於提昇更準確的曝光.
S          前期支援NIKON自動曝光控制的鏡頭.此標誌會標在光圈值之後,為使用時把
           光圈環設定在最小的值,可以由機身執行「P」模式的控制.
G          此標誌在光圈值之後,為NIKON最新一代的鏡頭,取消了舊有鏡頭上手控光圈
           環設計,因此要控制光圈大小必須都透過相機上的控制鈕.早期的手動機身或
           是部分早期的自動對焦機身無法使用此類型的鏡頭.
IF         此為內對焦系統鏡頭的標誌.所謂內對焦即對焦時鏡身長度並不會改變,鏡身
           長度永遠是固定,對焦鏡片只是在鏡筒裡前後移動,此項設計有助於減少鏡頭
           的入塵量及操作時的平衡感.
Fisheye    代表這顆鏡頭是魚眼鏡頭,畫角可以達到180度.
P          是代表這顆鏡頭具有CPU可以提供電子方式測光(但沒有距離回傳功能).主要
           用意是把手動鏡頭加裝一個CPU讓新一代的機身可以使用(新一代機身已經不
           支援Ai機械式測光,故須裝置CPU以溝通資訊.
CRC        近距離影像修正(Close-Range Correction),表示這顆鏡頭有桶狀變行修正
           結構,在近距離拍攝時,能獲得更佳的影像品質.
DC         柔焦影像控制技術(Defocus-image Control).Nikon公司自家獨創的鏡頭,
           提供散景控制功能.這是一種特殊的定焦鏡頭,特點就是能讓拍攝者對於拍
           攝的背景或前景進行模糊程度的控制.
E          早期NIKON傳統手動鏡頭的特別系列,這系列的鏡頭特點是重量輕.並以塑膠
           為主結構.
TC         NIKON自家的增距鏡(Tele-Converter)標誌,用於增長鏡頭的焦段.
IX         NIKON專為APS傳統底片單眼相機所生產的專用鏡頭,不能用於非APS機身.
上一篇:準備好了嗎~ 大炮要從螢幕裡發射~~
下一篇:GOPRO
發表於 2012年9月23日 10:23 PM | 顯示全部樓層
一目了然.....謝謝
GMT+8, 2025年12月31日 01:39 AM
