查看: 1854|回復: 11
動數不夠用加裝 Y 型伺服線會不會不夠電?
發表於 2012年9月19日 01:08 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位好,七動遙控器,六動接收,裝在戰機上,副翼兩個伺服,升降陀兩個伺服,前輸一個伺服,加上油門,六動用光光了,想再接尋機器,都不能加,打算用 Y 型一分為二的伺服器延長線,伺服器都是小顆 9g 的,兩個升降陀用 Y 線接起來,共用 ELE 插孔,會有電力不足的問題嗎?尋機器通電機會比較少,如果跟前輪 Rudder 共用,應該 OK 吧?
上一篇:華排RX-2702V接收機
下一篇:充電一問
發表於 2012年9月19日 01:37 PM | 顯示全部樓層
回復 1樓 disciple 的帖子
電力跟動數沒關係
主要是看你的電子變速的BEC輸出夠不夠
說明書都會有建議的伺服機數量
 樓主| 發表於 2012年9月19日 01:42 PM | 顯示全部樓層
回復 2樓 棗子 的帖子
不好意思,貼錯地方,電直原理應該還是一樣,礙眼的話,版主請移它到飛機區。
Rudder 只接前輪,只有起飛和降落時會用到,尋機器只有掉下來才會用到,所以實際上只有四個伺服在使用,60A 的電變供給四個伺服,應該夠了,但兩個伺服器透過 Y 線插在接收器同一個插孔上,沒有單一插孔最大電流的限制嗎?
發表於 2012年9月19日 01:45 PM | 顯示全部樓層
回復 3樓 disciple 的帖子
單一插孔沒有最大電流的限制,只有電變內建的BEC有最大電流,如果照你所說,3A應該都夠用啦!!
發表於 2012年9月19日 01:47 PM | 顯示全部樓層
回復 4樓 joun1808 的帖子
是的~通常60A的電變所提供的BEC給這些伺服應該是夠
發表於 2012年9月19日 02:07 PM | 顯示全部樓層
第一動:副翼>Y 線+兩個伺服
第二動:升降>Y 線+兩個伺服
第三動:油門
第四動: rudd>Y 線前輸轉向伺服+方向舵
第五動:收腳
第六動:sos
善用Y 線和正反轉伺服,6動很夠用
怕電不夠用也可以像直昇機外接大a數獨立BEC供電
GMT+8, 2025年12月21日 06:14 PM
