查看: 2148|回復: 19
請問M11用在大野人上NO控問題
發表於 2012年9月17日 04:24 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問之前購入一隻M11...昨天裝在大野人身上帶出去測試發現大約40公尺頂多50公尺都會發生NO控問題...有時候車子本身油門還會自己跳一下跳一下的
請問這狀況發生是有哪裡發生問題
詢問賣家後說M11只能吃到6V的電
而野人最少都裝上7.4V的電池在身上...所以需要一顆降壓的東西來接在接收上
請問那個東西是甚麼
上一篇:請問高雄有幾個越野車場?
下一篇:宜蘭的硬地車場
發表於 2012年9月17日 04:40 PM | 顯示全部樓層
你說的是
BEC嗎
你手上的 M11 只能支援到 6V 而已嗎
因為我手上有一支 MT-4 跟一支 MX-SPORT
我都直上鋰電池沒問題說
MT-4 支援到 9V,我用一顆 7.4V 2200MAH 5C 的鋰電池,開機電壓顯示 8.4V左右
MX-SPORT 我是用一顆 11.1V 2200MAH 8C 的鋰電池,開機電壓顯示 12.4V左右說
說實在的,上鋰電池增加電壓真的有差喔,遙控距離變遠
MT-4 實測可以達 100M 喔
至於 MX-SPORT 還沒試,所以不敢說多遠
但是,重點是都變輕好多
給你參考看看
[ 本帖最後由 歐爸 於 2012年9月17日 04:47 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2012年9月17日 04:46 PM | 顯示全部樓層
回復 2樓 歐爸 的帖子
抱歉我是大外行所以我不確定ㄟ...
賣家是跟我說要去買個能把電池降壓到6v的東西...但是他也不知道那個東西是甚麼名字他講的是供應接收機的電...因為野人至少都會4s的電在車上...他說那不行...
所以才來請教一下
[ 本帖最後由 westwest 於 2012年9月17日 04:49 PM 編輯 ]
發表於 2012年9月17日 04:50 PM | 顯示全部樓層
回復 3樓 westwest 的帖子
我剛剛要幫你查,但是我找不到 M11 支援到多少電壓
你手上的是 M11 還是 ,M11X
照道哩,你手上的 M11 應該比我手上這2把還高階
不至於支援電壓這麼低
要把 7.4V 降壓成 6V 的話,應該要接 BEC
但是,我倒是真的不知道遙控器需要接 BEC 嗎
請問你現在裝什麼規格的電池
4顆 3號 還是 8顆3號電池
發表於 2012年9月17日 04:54 PM | 顯示全部樓層
回復 3樓 westwest 的帖子
接收機可以支援 7.4V 沒問題
重點是,你車上的伺服機
一般伺服機都只支援到 6V ,除非你買可以支援到 7.4V 的伺服機,不然直接供電伺服機會燒毀
但是,一般電變都會幫你降壓到 6V 輸出,所以車上的電壓倒是不用擔心,除非你自己單接到伺服機
如果只是單存你遙控器這一方面,應該跟你車子沒關係喔
 樓主| 發表於 2012年9月17日 04:56 PM | 顯示全部樓層
原帖由 歐爸 於 2012年9月17日 04:50 PM 發表
你手上的是 M11 還是 ,M11X
不至於支援電壓這麼低
但是,我倒是真的不知道遙控器 ...
我是m11...控都用8顆充電式的AA三號電池
但是賣家是說最多只支援到7.4....最好是6...他講的意思是說車子接收機供應的電池...
因為野人都至少4S....他說那太高了....
GMT+8, 2025年12月26日 06:51 AM
