查看: 4178|回復: 5
我的JR Airskipper E12组装贴之二 -- 谈谈润滑油和胶的用法
發表於 2012年9月16日 03:47 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
上篇我发表了一些关于业余级F3C电装选择的东西,连接在这里: 我的JR Airskipper E12组装贴之一 -- 兼谈业余级F3C电装选型
这一篇谈谈润滑油和胶,这些润滑油和胶都是我近几年不断试用各种产品然后总结出来比较好用的东西,希望能给大家一些参考。
作为F3C机,摔机的机会很少,一台好的机体,如果严格组装,认真维护,寿命很长,做工精良的的F3C机自身的设计和材质保证了自身的磨损非常非常小(在正确使用各种润滑油的情况下),维护中每几百起落更换轴承和皮带就可以了,如果要选择这样一台F3C机, 首选是日系,如果因为种种原因你不买日货,那么我建议你买台湾雷虎,雷虎的E720系列可以说是亚太地区厂商唯一能达到日系的质量和做工标准的,或者考虑其他欧美系的F3C机,只不过选择的余地不大。
回到正题,组装中正确用胶和润滑油很重要,另外就是在维护中也要正确使用润滑油。
依照惯例,还是先上全家福:
先从润滑油说起,首先是纯硅稀薄型润滑油,可以方便的喷射入尾管,用于皮带润滑和防止皮带产生静电,推荐使用WD40公司的产品 -- 3合1硅润滑油 (不是WD40哦,WD40不适合用在模型上)。
然后是Tri-flow,Tri-flow是竞赛级自行车选手常用润滑油,在高档自行车商店都能买到,照片照虚了,凑活看,左边的是Tri-flow润滑油,用于直升机低速轴承润滑,右边的是全合成防水润滑脂,用于大齿盘和小齿盘润滑,现在大家飞电动的比较多,电动机不像油鸡那样会有废油溅射到齿盘上帮助润滑,所以飞电机的话,对齿盘的润滑很重要,否则容易造成齿盘磨损和扫齿。
接下来是天蝎出品的高速轴承润滑油,可以用在电机轴承和其他高速轴承上面。
下面是Hirobo出品的含钼润滑油,含有金属钼颗粒,用于滑动摩擦的地方,比如十字盘鱼眼,相位器滑套,尾推杆固定套,尾推(在尾轴上滑动)等等,因为含有金属钼颗粒,所以使用前要摇匀。这个润滑油比较稠,涂上主轴以后黑乎乎,但是它保证了我的主轴和相位器滑套过千起落依旧没有由于磨损而造成的虚位。
雷虎出品的单向轴承专用润滑脂,涂抹于单项轴承内部,滚针和保持架都要涂满,可以大大增加单向轴承寿命。
雷虎出品的推力轴承专用润滑油,使用于推力轴承,要保证推力轴承滑道和滚珠都涂满,多余的油会在飞行中甩出,然后单向轴承会保留适量的油,这个润滑油的特点是适合长期使用,不变质不变稀,高压力下粘稠度保持力非常好,不好的单向轴承润滑油在高压力下很快会丧失粘稠度,失去润滑效果,很容易造成推力轴承滑道磨损而失效。经过我试用不同品牌的润滑油,雷虎的这款用在推力轴承上效果是最好的,价格和其他的推力轴承润滑油差不多,所以强烈建议你买雷虎的
说完了润滑油,咱们再来说说胶。
首先是螺丝胶,装直升机这个是必备的,螺丝胶直接关系直升机飞行安全,很多套材都自带一点螺丝胶,但是一般不会标明产地和牌号,所以我为了保险一般不用套材自带的螺丝胶,我一般常用的是下面这两种:
T43,用于螺丝锁固,螺丝胶业界有两个知名品牌,一个是Holdtite, 一个是Loctite,都是英国出的,代表螺丝胶最高质量,这两种胶现在可以买到的都分英国产和其他国家代工生产,价格基本相同,所以买的时候要看仔细。
另外我常用的还有609,用于轴承和轴之间的紧固,用在马达齿和马达轴之间效果尤其好,另外我的习惯是所有轴承和轴之间都要上胶防止轴承空转造成磨损,所以这个胶我用的比较多。
这里还要多说两句套材自带螺丝胶,比如T43,同样颜色的低烈度螺丝胶还有T42,但是T43是防油的,可以用于有油的表面,但是T42就不行,价格也不同,套材自带的就算颜色一样我也分辨不出它是T42还是T43,所以为了保险,我用自己的螺丝胶。
接下来常用的是AB环氧树脂胶,也很常用,记住要选择长时间固化型,5分钟固化型的一般强度比较弱,我用的这个超高强度型要3天才能固化,一周才能达到最大强度,但是达到最大强度后你可以拿锉刀挫,可以打眼,证明强度非常大
快干胶,用于碳侧板封边和小零件固定,也用于自攻螺丝和塑料件之间的固定,当螺丝胶使用。 要选择稀薄型,粘稠型的一般用不到。
Artic Silver含银AB胶,银色组分含有99.8%的纯银超微颗粒,用于粘K牌电调的散热片,散热效果非常好,这个胶挺有名气的,我们这里主要都是电脑店装电脑的时候在用,用于CPU散热片,但是这个胶固化后是永固型的,散热片一旦沾上固化后就拿不下来了。
如果你不愿意把散热片永固粘接到电调上,那么下面这个散热脂就是比较好的选择,也是电脑店常用的, 散热硅脂。
最后上我的功勋胶带,YellowDuck胶带,中文翻译叫黄鸭子,这个胶带在国外日常生活中属于常用品,防水,结实,耐磨, 纤维材质,胶接部位不易脱落,在直升机上可以用于线材保护,线材固定,等等
今天先说到这里,下一篇我想讲讲工具。。。。。。
[ 本帖最後由 petiteway 於 2012年9月16日 03:49 PM 編輯 ]
上一篇:我的JR Airskipper E12组装贴之一 -- 兼谈业余级F3C电装选型
下一篇:分享一下我的Hirobo Sceadu Evo 50 油改电
發表於 2012年9月16日 05:57 PM | 顯示全部樓層
大大好熱心!!!! 學習了~~感謝分享!
發表於 2012年9月16日 06:32 PM | 顯示全部樓層
大大的專業、耐心及熱心,小弟誠感佩服!
發表於 2012年9月16日 08:20 PM | 顯示全部樓層
介紹的蠻專業的,期待後續....
發表於 2012年9月16日 08:51 PM | 顯示全部樓層
太專業啦! "佩服"佩服"
發表於 2012年9月16日 10:53 PM | 顯示全部樓層
感谢分享
GMT+8, 2025年12月10日 10:17 PM
