查看: 2626|回復: 6
求助!請問MAN拖車後軸輪胎問題
發表於 2012年9月7日 07:18 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
今日裝上輪胎後發現會有些微卡到支架及避震筒的情形,且後軸水平會有左右不均的狀況(第二軸會有左高右低情形)
有按說明書重複再次檢查過組裝應該都無誤,請問此情形是否正常??還是有哪個部份可能組裝錯誤呢?
煩請各位大大協助小弟~感謝
[ 本帖最後由 yunghsun 於 2012年9月7日 07:26 PM 編輯 ]
上一篇:【車殼改造】MAN TGX改裝為工程版TGS,進度80%!
下一篇:日式标载斗泥头车
發表於 2012年9月7日 07:49 PM | 顯示全部樓層
看了一下你ㄉ照片~會不會是輪胎皮沒塞進輪框的溝槽~??
因為看你ㄉ照片~上下兩個胎皮ㄉ中間間隙不太一樣.....!!
上面ㄉ比較開~~是否因為沒塞進溝內~所以往內側偏...所以磨到~~="=
另...你ㄉ電線最好包一下~才不會被捲到ㄛ~~^O^
 樓主| 發表於 2012年9月8日 03:00 AM | 顯示全部樓層
回復 2樓 hgt_xone 的帖子
輪胎皮確實都有塞好~不過有發現輪胎正反兩面所凸出的幅度有差~換了另一面胎皮間隙就有比較大了..不過還是非常靠近支架,且當避震器上壓時仍會有些微卡到輪胎的狀況..但第三軸就不會有此情形 是原廠設計就這樣嗎?(電線只是先測試電路及馬達運轉所以還沒整線^^")
此外當第二軸當平放桌面時右邊的輪胎會先落地,與左邊的輪胎高度大概有5~10MM的落差,是左右避震鋼弓字板彈性有差?還是原廠大樑本身就不夠水平的關係呢?
[ 本帖最後由 yunghsun 於 2012年9月8日 03:03 AM 編輯 ]
發表於 2012年9月8日 07:59 AM | 顯示全部樓層
應該不會差那麼多~~我過受兩台R620跟MAN~都沒磨到過~~^^
把胎皮橋一橋~~ㄏㄏ
左右有高低差....你看避震桶是否都一樣長~~^^
最低點是看避震桶ㄉ長度~如果四隻不一樣長~也許會有你說ㄉ情況~
如果一樣長~那...就看你組裝時有沒把大樑鎖正了~^^
 樓主| 發表於 2012年9月8日 09:18 AM | 顯示全部樓層
回復 4樓 hgt_xone 的帖子
感謝大大回覆~
我再重新仔細檢查看看
 樓主| 發表於 2012年9月9日 03:20 PM | 顯示全部樓層
今天整個後軸全部拆起重新裝一次之後就解決問題了
應該是避震鋼弓字板沒有鎖的很平行~導致左右不平而且造成輪胎會卡到^^"
GMT+8, 2025年12月31日 04:53 PM
